Čavte, mám problém s hrudným pásom, nemeria mi srdcový tep aj napriek tomu, že bola menená baterka, alebo raz mi ho zaznamenáva a potom vypadne alebo meria úplne nezmyselné hodnoty (navlhčím aj potrebné body pre lepšiu komunikáciu) :/
Vie mi stým niekto poradiť? Ďakujem
24.05.2015 - 11:47:26
Stalo sa mi to na hrudnom pase, ktory som mal k Edge500. Nemeral ani po vymene baterky. Obcas naskocilo nejake nezmyselne cislo a potom to opat vypadlo. Mal som ho v zaruke tak som dal reklamovat a poslali mi novy pas. Jednalo sa o tu Premium verziu pasu.
Zaujimave je ze rok fungoval bez akehokolvek problemu a z dna na den prestal fungovat.
24.05.2015 - 11:54:48
Presne aj mne fungoval bez akéhokoľvek problému a teraz stým mám patálie.
24.05.2015 - 12:06:12
Mám Garmin FR410, a presne ako píšete cca po roku bol pás "mŕtvy". Vo fórach som sa dočítal, že to treba brať ako spotrebný tovar a nevydrží večne a už vôbec nie Garmin :). Tak som na doporučenie kúpil pás Polar, je plne kompatibilný. Na behanie požívam FR410 + Polar, na bike Sigma ROX10 + Sigma pás.
Čo sa týka prejavov, že pás odchádza boli to vyskakovania vysokých hodnôt, vypadávanie signálu úplne, až nešiel vôbec. Ten Polar stál cca 30€ na ebay.
24.05.2015 - 13:11:39
To isté spravil Garmiňák aj mne. Po určitom čase začali vyskakovať nezmyselné hodnoty. (pás k Edge 705) Výmena batérie nepomohla.
24.05.2015 - 18:59:19
Však je na to dvojročná záruka...
24.05.2015 - 19:54:59
Ten problém majú asi všetci, môže za to materiál gumičiek ktoré sú vnútri toho pásu. Menenie v rámci záruky ide 2r, ale v sezóne je to tak na 3 mesiace. Finálnym riešením sa ukázalo až kúpiť si pás na Aliexpress-e, napr. tento:http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Silica-Gel-Fiber-Wireless-Bluetooth-Elastic-Chest-Belt-Strap-For-Garmin-Wahoo-Polar-Sport-Heart/32229706964.html
Už ho používam asi 9 mesiacov a perfektne funguje.
17.05.2016 - 12:25:03
Doporučujem tak raz za mesiac otvoriť, vybrať baterku a resetovať ho - napr.kancelárskou spinkou spojit na pár sekúnd oba pliešky spodný + a bočný -. Našiel som to na nejakom zahraničnom fóre a zatiaľ mi to takto funguje.
17.05.2016 - 13:03:02
Tak moj pas je kaput. Uz nepomaha ani reset. Na nete som nasiel, ze sa da pouzit nahradny pas (bez vysielaca) od Polaru : https://www.hej.sk/hrudnikovy-pas-polar-bez-snimace-soft-vel-m-xxl-cierne/
A pripnut nan povodny garmin vysielac. Nahradny pas som objednal , v utorok dam vediet.
29.05.2016 - 11:46:52
hrudný pás je spotrebný materiál a záruka sa naň nevzťahuje, občas každý 5-ty trening prepláchnut pod podou prípadne občas preprať na 30, ale nie vždy to pomôže životnosť pri každodennom treningu max 12 mesiacov
vyriešil som to tak že ho už používam 5 krát do roka
ked som to riešil s polarom bolo mi to vysvetlené tak že potením sa ukladá na kontaktných plochách soľ ktorá ho časom znefunkční, a ja som potiví to tvor takže životnosť pásu je 10 mesiacov potom ukazuje bludy
29.05.2016 - 20:14:52
uz peknych par rokov vyuzivam snimac wahoo, tomu sol evidentne nevadi. ved ani na to nie je dovod, problem bude asi niekde inde.
29.05.2016 - 20:24:04
Pás Polar soft strap je doma. Garmin vysielač so sady Edge810 naň presne pasuje akurát treba na nitoch na páse trošku zrezať gumové krytky, aby vysielač hladko zaklikol. Funguje to bezproblémovo.
-->andrej25 - ten wahoo snímač by som už dávno kúpil, ale je myslím len bluetooth - to by mi nepasovalo so Suunto Ambit 2S , tie sú len ANT+.Takto mi to funguje aj na Garmine aj na hodinkách zároveň.
Príloha:
IMG_0153.JPG 395.97 KiB thumb_up0thumb_down
31.05.2016 - 14:28:58
MatoF napísal:
...ale je myslím len bluetooth....
Mám Ant+
31.05.2016 - 15:57:04
Mayky napísal:
... životnosť pri každodennom treningu max 12 mesiacov
vyriešil som to tak že ho už používam 5 krát do roka ...
... prečo sa tak obmedzovať kvôli 5 € za pás z Číny? Vyššie v téme sú linky na predajcov. Môžem iba odporúčať, žiaden problém.
31.05.2016 - 15:57:35
Potrebujem novy pas pre Garmin, lenže toto je už druhy, čo odišiel original pas (snimač a vysielač, ten prvy model). Pozeram, že toto by malo byt kompatibilne s ant+
https://www.aliexpress.com/item/Digital-5-3KHZ-wireless-heart-rate-sensor-ANT-heart-rate-monitor-bluetooth-heart-rate-chest-belt/32672450729.html
09.01.2017 - 18:07:09
