Pozri sa ako mam ja vydraty kotúč a ako ty.
14427540138251.jpg 231.99 KiB thumb_up0thumb_down
20.09.2015 - 15:01:09
ano su tam taketo podlozky
IMG_1666.JPG 291.2 KiB thumb_up0thumb_down
20.09.2015 - 17:19:56
pri náklone ti cinkne....to je normálne.....si v pohybe...material pracuje ohýba sa.....krúti sa vidla....to je normálne...nerieš blbosti radsej jazdi
tie kotúče...sa vlnia...kúp si tieto http://www.mtbiker.sk/shop/komponenty/brzdy/brzdove-kotuce/shimano-xt-sm-rt81-cl-ice-brzdovy-kotuc-160mm.html
20.09.2015 - 20:08:51
...mne to pride, ked tam ma ten /post mont- post mont/ adapter , že to je 180ka kotúč, či?
by the way sám mám lacnu vidlu, lacne kolesa na ru /všetko sa skruca pri pohybe/ a rovnaky adapter na 2 skrutky a nastaviť 180ku kotúč bez cinkania som nedokázal. vždy pri rýchlosti cca 24 km/h to začalo zvoniť, tak vozím 160mm a možno ešte skúsim 4 skrutkový adaptér...
20.09.2015 - 22:15:23
jj 180.
ale dobre hovori chalan, mal by som jazdit a neriesit :)
casom tam dam urcite lepsi kotuc, lebo henta 180, co tam mam, stoji nova 9 eur :D
myslim, ze mi to necinkalo od zaciatku, kludne sa kotuc mohol zvlnit po prvych zjazdoch...
20.09.2015 - 22:20:49
Uplne jednoducho to vyriesis... bud mas kusok zvlneny kotuc...v tom pripade v mieste cinknutia kotuc normalne jemne ohni do protismeru ale z citom a toc dalej ci to este cinga potom si uvolni brzdove prasiatko a vycentruj ho pripadne este budes mat moc pritiahnute brzdove platnicky k brzde to sa stava trosku ich roztiahni a nastav cikganie urcite prestane :)
21.09.2015 - 07:30:41
to je zbytočne ....pri brzdení sa ti aj tak zvlní....treba lepší kotúč..
21.09.2015 - 18:41:49
nemusí to byť kotúčom..neviem síce koľko máš kg a koľko máš špicov, aký ráfik..ale môže to byť aj deformáciou kolesa..koleso pokrúť vo vzduchu, ak cinká tak je to prasa, ak je to pri zaťažení, tak porozmýšlaj nad výpletom alebo sa vykašli na cinkanie.. :)
24.09.2015 - 19:13:59
Aky ma na cinkanie kotucov vplyv vyplet alebo rafik? Kotuc je spojeny s nabojom, naboj s nohami vidlice a s nohami vidlice je spojeny aj brzdovy strmen. Skor by som povedal, ze cim maksi vyplet, tym menej cinkania, lebo deformaciu pohlti vyplet a neprenesie sa az do zmeny polohy naboja a noh vidlice.
24.09.2015 - 19:28:01
Hm,zaujimava teoria,ale... Ak sa kruti rafik voci naboju,nema to podla mna nic spolocne s kotucom.Kotuc je pevne spojeny s nabojom a nie s rafikom,ani s vypletom.To ze sa kruti vidla,je jedna z moznosti.Ale rafik?To sa mi nezda.Tak ako pise Bruco.
24.09.2015 - 19:33:28
Treba poriadne kotúče, ktoré sa nebudú pri zahrievaní vlniť, skráť si tie šróby na brzde a daj do preč tie podložky. Potom to bude možno potichu.
24.09.2015 - 19:54:16
co je to za radu ze skrat sroby a daj prec podlozky? |( .. ma to namontovane spravne
24.09.2015 - 19:59:21
Neni to az taka zla rada.Aj ked prasa vycentruje,pri zatahovani mu moze uhnut vdaka tym podlozkam.Podlozka staci jedna,plocha.Hento neviem naco ich tam nahadzali tolko.
24.09.2015 - 20:03:19
a akoze odreze polovicu zavitu? takto je to original.. mam to tak aj ja ako asi aj miliony dalsich ludi a nic mi necinka
.. a tie podlozky nie su rovne.
24.09.2015 - 20:04:29
Ja viem se niesu rovne.Preto pisem ze staci rovna.A nemusi nic rezat,zohnat kratsi srob neni ziadny problem.Aky tam podla Teba tie podlozky maju prakticky vyznam?
24.09.2015 - 20:08:46
Prejsť do shopu (Komponenty / Brzdy / Brzdové kotúče)
