Kliknutím prejdeš na
www.wilier.com
Reklama
a vyberiem ich potom este neikedy? :D
12.05.2017 - 07:23:05
Áno a možno ti to znová povoli aj samo pokial tam je velká vôľa :)
12.05.2017 - 08:43:12
Dnešný postreh z lisovsnia nového press fitu 30. Bol čas vymeniť nový press fit na mojom bajku, tak som kúpil nový od Aerozine. Neskoro som si uvedomil, že misky sú hlinníkové a rám do ktorého išli je tiež hlinník = problém pri neskoršom vyťahovaní stredu. Nevadí idem na to. Lisovanie do rámu išlo dosť ťažko (origoš lisovacie zariadenie)!! Čo ma najviac prekvapilo, že po dolisovaní išli ložiská v ráme veľmi tuho. Prekvapenie na záver, keď som chcel vložiť (nasunúť) kľuky do nového stredu, musel som ich tam doslova nabáchať s gumovým kladivom. Neodporúčam nikomu kupovať tento stred od Aerozine PF30AL05.
https://www.strava.com/athletes/mariotn
13.05.2017 - 15:15:28
tiez mam problem so stredovym zlozenim, bicykel kellys eraser 90 2016, stredove zlozenie Sram PressFit, zacalo mi pukat stredove zlozenie, ale len ked tocim s klukami dozadu, ked dopredu je to v pohode, aj do kopca pri zatazi je to smerom dopredu v poriadku, prestane to ked kluky uvolnim, ale to uz citim volu do stran, vymenit to, ale s tym mozem jazdit?
14.05.2017 - 15:59:39
Koľko máš najazdené na tom strede? Ťažko zistiť odkiaľ môžu zvuky pukania vychádzať. Musíš ísť na to POSTUPNE vylučovacou metódou. (sedlovka, pavúk na kľukách, v zábere zadného kolesa zle dotiahnutý rýchloupinák ... a pod. dokonca aj zadné rolničky v prehadzovačke vedia dávať pekný zvuk), ale väčšinou to býva stred. Vyskúšaj dať dolu kľuky a vyzuálne už uvidíš ako ložiská fungujú. Očistiť, premazať, pretočiť.
Mne press fit vydrží zhruba jeden rok cca 5000km (50/50 cesta, terén, blato). Čím viac umývam tým menšia výdrž !!
Najjednoduchšie je to vymeniť a máš na čas pokoj.
14.05.2017 - 16:23:14
tak uz je to vymenene, na pravej strane bolo lozisko uplne zadrete, mne tento press fit vydrzal cca 500km :D sa aj v servise cudovali, ze po tak malo km je to takto znicene :D, mozno som mal stastie na nejaky vadny kus :)
18.05.2017 - 13:03:52
Včera v Dohňanoch som začal vŕzgať na celý les tak som dnes vybral stred a otvoril ložiská. V jednom hnusná čierna špinavá vazelína, druhé suché, len piesok škrípal spolu s hrdzou. Jedno ložisko sa zdá byť už mŕtve. Podľa linku http://archiv.superiorbikes.eu/cz/kolekce-2015/mtb-race/mtb-race-carbon/648-xp-979-crb.html mám PF BB30 Adapter ale neviem či naozaj lebo bajk bol celý prestavaný predchádzajúcim majiteľom a napr, namiesto dvojplacky je tam jednoplacka aj s kľukami Shimano Deore XT. Oplatí/sa a dá sa vôbec z toho vyberať ložiská (6805 RS) alebo kúpiť rovno celé zloženie nové? A ak áno ktoré - spoľahlivé, ľahké a niečo vydrží, nejako sa v tomto ešte nevyznám, doteraz som pressfit s miskami nemal.
Oska má priemer 24 mm, vnútorný priemer domčeka je 46 mm a šírka 73 mm.
Idem akurát zajtra do Prahy a pôjdem do Bicycle café pre ložiská na Trek, mám si rovno nejaký stred vziať od nich?
DSCF6368.JPG 526.47 KiB 1 424
DSCF6374.JPG 680.55 KiB 1 415
DSCF6377.JPG 681.67 KiB 1 390
Sodoma Gomora Velebnosti!
04.06.2017 - 18:40:56
Môj názor je kúpiť celý nový stred (misky + ložiska), alebo od Sramu adapter presfit na bsa zavit a dať stred od shimano hollowtech. Pri tomto systéme POZOR najskôr našróbovať stred do adaptéru a až potom lisovať. Otázne je koľko si ochotný investovať. Najlepšie je - ak máš rám na pressfit 30, tak potom komplet aj kľuky s 30 mm osou a original pressfit stred.
Je možné ak kúpiš iba nové ložiská a nalisuješ do starých misiek už to nemusí celkom dobre držať v ráme.
sram bb eng adapter 68 to 73 cr2187.jpg 66.17 KiB 1 421
04.06.2017 - 20:03:12
lto, matko001, silva vas nazor a pripadna rada by ma tiez potesili ;)
05.06.2017 - 17:06:43
Neviem o tom skoro nic, ale moja rada je vyhnut sa pressfitom :D, neviem ci ta to potesi ale :lol:
https://www.zonerama.com/lto-sk/369822
Children are afraid of the dark and adults are afraid of the light.
05.06.2017 - 17:58:31
tak kupit lozisko/ to bude stat okolo 15 eur vyjde to najlacnejsie
alebo potom to co pise mariotm , nekupuj vsak redukciu na bsa od aerozine /smejd
05.06.2017 - 18:11:13
Bohužiaľ s týmto ti nepomôžem - pf je môj nepriateľ ktorý mám na biku z donútenia
05.06.2017 - 22:02:24
Toto by bolo pre mňa do budúcna použiteľné? Nateraz som kúpil ložiská ale kebyže chcem vymeniť celý stred toto je pre mňa?
http://www.mtbiker.sk/shop/komponenty/stredove-zlozenia/press-fit/race-face-x-type-redukcia-stredoveho-zlozenia-z-pf30-na-24mm-10041543.html
Príloha:
7872-race-face-x-type-redukcia-stredoveho-zlozenia-z-pf30-na-24mm-0.jpg 41.14 KiB 1 171
Či napríklad toto:
https://eshop.dema.bike/product/74978-fsa-mtb-m3-46x73-al
051632.jpg 61.99 KiB 1 170
08.06.2017 - 23:14:17
ja by som ti odporucal totok
https://r2-bike.com/KCNC-Bottom-Bracket-PF30-Adaptor-to-Hollowtech-2-24mm-Axle-black
par gramov naviac ale nic sa nelisuje - tie dve casti sa v strede zosrobuju dokopy takze odpada vrzganie kvoli nerovnostiam, cele je to z kovu... jazdim to na cyklokrose so specialized osbb stredom a je to nebe a dudy oproti tej hroze co tam bola
toto je este asi kvalitnejsia verzia, ale ta cena je uz dost mimo :)
https://r2-bike.com/PRAXIS-WORKS-Bottom-Bracket-BB30-PF30-to-Shimano-MTB-Crank
09.06.2017 - 07:57:15
astro to fsa urcite bude pasovat
09.06.2017 - 09:30:47
