zasklit? neviem ci maju rodicia nieco zle ale dali si po obnove bytovky zasklit balkony - strelil im teplomer :lol: v lete je to nepouzitelne - trosku sa tam oprie slnko a teplota leti hore.
30.03.2021 - 19:39:28
Ahojte, pri vymene plastov sa zvykne/musi sa (lebo aj tak to neprezije) vymienat paska?
31.03.2021 - 18:25:17
mikami napísal:
Ja som nemenil a vsetko ok
poznamka...(neTLR rafik)
31.03.2021 - 18:27:59
mikami mam original pasku na kolese 5 rokov a prezila asi 10 nahodeni plasta ak nie viac. ak sa nikde neodliepa netreba s nou nic robit.
31.03.2021 - 19:46:54
joSko-swr napísal:
myslis ze v zime to nezmrzne?
Urcite nie. Osobna skusenost.
Juhozapad je ale pruser v lete.
31.03.2021 - 21:08:56
mikami napísal:
Nemusi, a prezije to v pohode :-).
31.03.2021 - 22:36:30
VBall17 zožeň si autoventil a bude to podľa mňa ok. Tu v shope momentálne žiadny nemajú. Mal som taký istý problém, ale kúpil som iné kolesá a problém vyriešený. ?
31.03.2021 - 23:27:15
Ahojte Bajkeri, zaujali ma bezdušové systémy, na biku mám ráfiky Syncros XC-44 disc. Pokiaľ viem, nie sú TLR. Je možné aj takéto koleso upgradenúť na bezdúšaky? Stačí páska, mlieko, ventil a TLR plásť alebo na to musí byť rafík nejak špeciálne prispôsobený? Ďakujem ?
01.04.2021 - 08:27:31
skusit to mozes, ale bez záruky. moze to fungovat a nemusi. s TLR rafikom je to istota.
01.04.2021 - 09:08:08
Dik za odpovede. Tak smola, paska bola na kraji na par miestach zlepena s plastom, ked som daval dole plaste isla dole aj paska (pripadne na par miestach sa odlepila), no co, rok podrzala.
Inak ked som ocistil rafik a odmastil a snazil sa pouzit povodnu pasku (zvysok mi poslali od dodavatela kolies), tak moc na rafiku nedrzala, skoro vobec. Pojde DTSwiss, snad bude lepsie drzat.
01.04.2021 - 19:53:09
A ozaj, co som bol prekvapeny, pred rokom som dal mlieko (NoTube) asi v marci, v auguste malo doplnil a po roku vobec nebola kasa ani husta hmota, dokonca mi to vcera zalepilo asi 3-5 mm dieru na zadnom (no chvilu to trvalo, ale dosiel som dodmov) a ked som dal dole predny plast, mlieko tekute a podla mna cele mnozstvo.
01.04.2021 - 19:58:53
Ahojte, má vnútorná šírka ráfika nejaký vplyv na tesnosť/spoľahlivosť, prípadne náročnosť nahadzovania bezdušových plášťov? Budem si dávať robiť nové kolesá, chcem začať predným. Teraz mám 19 mm vnútornú šírku a myslím, že nemám dôvod ísť do širšieho ráfiku. Jazdím rekreačne a prevažne pevné povrchy, plášte šírky 2.25".
Mám vyhliadnuté Mach1 tiež s vnútornou šírkou 19 mm, prípadne Javax SD238
Mal by pre moje potreby ten širší ráfik nejaké benefity, alebo by to bola len zbytočná hmotnosť navyše? Ďakujem.
02.04.2021 - 12:40:39
Ano ma to vplyv, aky velky je vec kombinacie konkretneho plastu a rafu. Ale v zasade je tam idealny pomer sirky rafu k sirke plastu pre kazdy jeden plast. Presne cislo ti asi nikto nepovie, ale moc uzke je zle, moc siroke tiez. Maksie papieraky toleruju uzke rafy lepsie. Plaste s pevnejsim casingom su na uzky raf citlivejsie.
19mm raf by som dens daval na ceste plaste. 28mm. Ak chces jazdit 2.25" tak by som isiel skor do niecoho 21-27mm. Tiez si treba uvedomit, ze uzsi raf vytvori vo finale uzsi plast. Cize je mozne, ze 19mm + 2.25" bude mat vo finae uzsie ako 2.1" na 27mm rafe. A na kolko Al je lahsie ako guma, kombinacia sirsi raf a menej gumy moze byt lahsia ako uzky raf a viac gumy. Tiez sa to bude menej zut v zakrutach a pruzit to bude rovnako lebo objem vzduchu bude velmi podobny.
Naposledy upravil Kenai dňa 02.04.2021 - 13:39:42, celkovo upravené 2 krát.
02.04.2021 - 13:35:05
Ber radsej Javax,je sirsi,tym padom mozes jazdit nizsi tlak,co sa prejavi na vacsom pohodli a lepsej priechodnosti terenom.V kombinacii s 2,25" idealna volba.
Co sa tyka nahadzovania,tak je to vzdy o kombinacii rafik plast.Niektore idu nahodit lahko,ine tazko.
02.04.2021 - 13:36:15
Ako je to vlastne s lepivostou pasky ? Nahodil som teraz DTSwiss, ale paska sa nespravala ako klasicka lepiaca paska, skor na rafiku drzala prilnavostou ako lepidlom, tiez ked som prekryl pasku na pasku, tak moc to nelepilo. PLaste sice po nafuknuti drzia, ale mam z toho pocit, ze sa mlieko moze dostat medzi pasky na spoji.
Myslel som si, ze paska bude krasne lepit na rafik a aj navzajom, no nie je to tak.
02.04.2021 - 14:07:17
