Ak mi defekt zalepilo mlieko asi tam mám dolieť viac mlieka mám niečo ďalej riešiť ak chcem plášť na jar dojazdiť? Ak to raz zapchalo bude to držať....skúsenosti či ten ježko držal dlhodobo? Ak by som dával dole plášť čo budem a budem ho umývať mám ho potom nejak podlepiť (čím) alebo ako ho udržať pri živote lebo na pohľad sú štuple v dobrej kondícii.
Plášť - Maxxis Ikon 3C Max speed EXO TR
Mlieko - Stants no tubes
Naposledy upravil infinitipp dňa 27.03.2018 - 22:29:03, celkovo upravené 1 krát.
27.03.2018 - 19:03:05
Pripináčik Notubes tmel zalepí úplne v pohode. Vyskúšané :) Problém bol, že si jazdil s kolesom kde si nalieval tmel pred 8 mesiacmi. Pravdepodobne ho tam bolo už žalostne málo. Inak by určite bez problémov zalepil. Buď pi následnej jazde, alebo ako si otočil koleso dierou dolu.
27.03.2018 - 22:26:24
Ak dam plast dole a umyjem ho z vnutra ako ho mozem opat pouzit ? mam ho nejak podlepit alebo ako sa to riesi....pripadne keby som mal vacsiu dieru ako to robite ci iba tmel a ked ten nepomoze tak do kosa ? ci
27.03.2018 - 22:33:36
Napríklad - https://www.mtbiker.sk/shop/servis-a-trening/lepenie-a-tmely/weldtite-sada-na-opravu-bezdusovych-plastov-vonkajsie-pouzitie.html
27.03.2018 - 23:06:02
infinitipp napísal:
Vzdy ak urobim dieru vacsiu, kde treba pouzit knot (lepsie sa mi osvedcila latexova rukavica) tak nasledne doma plast zhodim, tmel odsajem striekackou ( ten vratim nasledne spat a dolejem potrebne mnozstvo novym) a zvysok vystriekam vodou, tak okolie diery vycistim od zalepeneho tmelu a normalne prelepim zaplatou. Mne osobne charakter nedovoluje jazdit s knotom v plasti :D
Ale male diery od pripinacika som este nemal, tie by malo mlieko zalepit bez problemu, a to by som nasledne vobec neriesil. A o trnoch ani neviem pokial nezhodim plast a vnutri sa ukaze ako trcia, tie vytiahnem a necham tak, tmel to vzdy zalepi.
28.03.2018 - 06:42:37
Ten knot tiez beriem iba ako prvu pomoc nie ako dlhodobe riesenie. Takze bude stacit ak plat z vnutra podlepim zaplatou na duse? predpokladam ze asi nie tie samolepiace ale na baze lepidla+zaplata a malo by to drzat aj s mliekom v plasti ? pytam sa aby som mal v tom jasno lebo 0 prax :)
28.03.2018 - 07:14:42
Tu je k tomu dobre video:
https://youtu.be/s0FxUqlXba8
28.03.2018 - 07:21:10
Pouzivam obycajne zaplaty na duse a bezne vulkanizacne lepidlo a zaplaty drzia bez problemu, dokonca som skusal na ojazdenom plasti potom ju odlepit ale neslo to. Popripade na fakt vecsie diery su orginal zaplaty s kordom (zaplata ma v sebe tkaninu ako plast) A existuju aj orginal sady na podlepenie bezdusakov, ale tam su tiez len obycajne zaplaty + sekundove lepidlo, ale tu sadu som skusil len raz, to lepidlo bolo uplny omyl.
V tejto sade je sekundove lepidlo ktore je nepouzitelne:
https://m.alza.sk/sport/weldtite-lepenie-tubeless-pre-bezdusove-plaste-sada-8ks-d4630231.htm
28.03.2018 - 07:22:56
s knotom som odjazdil jeden a pol sezony a stale drzi... nie je to az take kratkodobe riesenie...
28.03.2018 - 07:28:33
tak tak ,moje dva v zadnom kolese este na wituzovi by vedeli rozpravat co vsetko presli :)
28.03.2018 - 07:31:20
Po 8 mesiacoch mlieko dolial som k tomu nové. Plášť opäť nahodený s purom na prvý šup. Pocitovo bol už kord voľnejší ale bez problémov pumpou z Lidlu.
Dobre vedieť že aj knot má takú výdrž. Skôr mi išlo o to keď niekto bude umývať z vnútra plášť tak ten knot by mohol odpadnúť alebo keby plášť stál dajme tomu sezónu odložený či by ten knot spĺňal rovnakú funkciu. Mám k tomu určitú nedôverčivosť ale asi zbytočne no neviem malo recenzii ohľadom toho.
20180328_094025.jpg 66.44 KiB thumb_up0thumb_down
28.03.2018 - 10:27:15
Knôt by mal bez problémov vydržať celú životnosť plášťa...pri pneu áut to tak je bežne ;)
28.03.2018 - 10:36:12
infinitipp napísal:
Po 8 mesiacoch mlieko dolial som k tomu nové...
ake to je mlieko ?
28.03.2018 - 10:44:22
KinDo napísal:
ake to je mlieko ?
hore som to pisal
28.03.2018 - 10:46:41
Mám tento rafik https://www.soof.sk/rafik-dartmoor-raider-26 viem že nieje moc vhodný na bezduše, ale sa chcem spýtať či mi bude koleso držať tlak keďže je v niektorých miestach asi v troch trocha ťuknutý. Že je tá pätka trocha ohnuta.
30.03.2018 - 07:53:26
