Príloha:
20180418_173206.jpg 718.96 KiB thumb_up0thumb_down
Ahojte, vedel by mi niekto prosim poradit ako dat dolu orech ?
Vdaka za pomoc
20180418_173155.jpg 614.17 KiB thumb_up0thumb_down
18.04.2018 - 17:35:36
Vyzerá, že ho drží tá kónusová miska. Má drážky, takže buď špeciálny kľúč alebo kúsok pásoviny o správnych rozmeroch. Prípadne použi Tesaka, ten si poradí 😉👍
18.04.2018 - 17:45:57
Vladi teraz musim aj som si myslel ale takyto som nikdy nevidel. A ta miska drzi lozisko
18.04.2018 - 18:01:20
Nestaci dovnutra vlozit inbus 10 alebo 12 mm alebo kolko a klasicky odtiahnut proti smeru hodinovych ruciciek?
P.S. Ked nenapises ani znacku ani typ naboja a ani nedas fotku vnutra orecha, tak mozes len dufat, ze to niekto spozna...
18.04.2018 - 18:18:59
Inbus do vnutra nejde(rurka) typ neviem nikde nieje napisany,ziadne oznacenie=nic preto som dal aspon foto
18.04.2018 - 18:22:14
No ak je vo vnutri len hladky kruhovy otvor bez vlniek / zarezov, tak jedine to, co pisal volodaj. Cize na to urceny pripravok, abo kus pasoviny spravnej sirky a hrubky vo zveraku.
18.04.2018 - 18:25:32
20
Alebo rovno stiahnúť rukou z osky ako DT Swiss a niektoré ďalšie. Ale to si asi skúšal nie?
18.04.2018 - 18:26:13
:y: Niekedy najjednoduchsie riesenie uz ani nenapadne napisat. :D
18.04.2018 - 18:28:14
Ani sa nepohne pri stahovani rukou. Budem musiet vymysliet pripravok. No treba potom naozaj davat pozor tu misku (lozisko)
Vdaka
18.04.2018 - 18:51:28
Skús z druhej strany strčiť niečo tenšie ako osku , zaprieť zo zadu do orecha a jemne klepnúť . Podľa mňa není zaistený a pôjde von , môj tiež rukou dole nedám a treba mu trochu pomôcť
18.04.2018 - 19:53:46
Bohaca aj to som skusal, ale neviem aku silu mam do toho dat a bol by som nerad ak by som nieco do....l. a nikde na youtube to neviem najst. Asi ostava nejaky servis Vdaka
18.04.2018 - 19:57:31
Vyklepni lozisko na druhej strane a posviet poriadne dnu. Ak otvor nema vnutorne zarezy na imbus, tak by to mohla este byt duta matica - 17-19mm by sa v pohode dnu vosla, ale cez lozisko tam gola kluc nedas.
Ta cast v orechu s drazkami - su na to kluce. Pozor ma to opacny zavit a rozoberie sa tym orech, ale nedemontuje sa vcelku dole.
Otazka je, preco ho chces dat dole, ked nemas iny a nevies co to je. Rozobratie spravis aj bez jeho demontaze.
    18.04.2018 - 22:00:34
    Ak chceš premazať orech tak potrebuješ takýto sťahovák - (https://www.mtbiker.sk/shop/servis-a-trening/naradie/stahovaky-na-kazety/kovys-kluc-na-demontaz-bubnu-shimano-hg-8484.html ), pozor treba povolovať do PRAVA, je to sťahovák na tú misku s dvoma drážkami. Ak chceš dať dolu celý orech bez toho aby sa ti rozpadol a s tej strany od misky nieje drážkovanie na imbusák, tak pravdepodobne je drážkovanie z druhej strany
      18.04.2018 - 22:42:50
      tak to to je ten spravny kluc , vdaka Jastrab
      19.04.2018 - 06:05:57
      Roman74 tak uz je orech dole?
      24.04.2018 - 21:24:36
