Bike-techAké kotúčové brzdy na MTB? # MTB # skúsenosti # poradenstvo # rady # jazda do kopca # technika jazdy # technické otázky
chcel by som od Vas radu,ake su dobre kotucove brzdy.Berme to teraz z hladiska kvality,co by ste si dali na svoj bike aby to poriadne brzdilo.Presnejsie mali by to byt nejake hydrauliky.Momentalne mam Tektro Auriga Comp a nezda sa mi ze by brzdy ucinok bol nejaky ohromujuci.Chcel by som nieco co ide uplne lahucko a nieco v takom style ze tuknem a stojim.Prosim poradte.Linky su vitane.
Dakujem
-17% Shimano BL-MT200/BR-MT200 hydr. zadná brzda, pravá, Post Mount, had. 1 400 mm (OEM)
23,99 €
-17%
MOC 28,99 €
-29% SRAM Level T hydr. predná brzda, Post Mount, had. 950 mm + platničky
74,99 €
-29%
MOC 106 €
-14% SRAM DB8 Stealth hydr. zadná brzda, 4-piest, Post Mount, had. 2 000 mm
92,99 €
-14%
MOC 148 €
savings Shimano Deore XT BR-M8100 hydr. predná brzda, Post Mount, had. 1 000 mm + platničky G05A
89,99 €
MOC 155 €
-12% Shimano Deore M6100 hydr. zadná brzda, Post Mount, had. 1 700 mm + plat. G05S
65,99 €
-12%
MOC 109 €
-29% Shimano Altus BL-MT201 hydr. predná brzda, Post Mount, had. 1000 mm + plat. B05S
23,99 €
-29%
MOC 42,99 €
Výpredaj -31% Shimano BR-MT200 hydr. zadná brzda, Post Mount, had. 1 450 mm, OEM
33,99 €
-31%
MOC 48,99 €
-21% MAGURA MT5 hydr. brzda, ľavá, 4-piest, Post Mount, had. 1 000 mm + adaptér, OEM
54,90 €
-21%
MOC 69,90 €
savings Shimano Altus BR-MT200/BL-MT201 hydr. zadná brzda, Post Mount, had. 1700 mm + platničky B01S
23,99 €
MOC 39,99 €
-31% MAGURA MT5 hydr. brzda, pravá, 4-piest, Post Mount, had. 2 000 mm, OEM
54,90 €
-31%
MOC 79,90 €
savings MAGURA MT Trail Sport hydr. brzdy, 4-piest/2-piest, páčky 1-Finger HC
132 €
MOC 229,90 €
-15% Shimano XTR BL-M9200/BR-M9200 hydr. zadná brzda, Post Mount, had. 1 700 mm + platničky
246 €
-15%
MOC 289 €
-14% Shimano brzda hydr. MT501 BLMT501/BRM500 predná čierna Post Mount 1000mm had.+plat. BO1S
64,99 €
-14%
MOC 75,95 €
savings SRAM HRD/Level Ultimate/TLM brzdové platničky, metalické, montážne balenie
12,59 €
MOC 21,99 €
-23% Sinter S2032 SRAM Level/Elixir/DB brzdové platničky, organické
23,99 €
-23%
MOC 30,99 €
Akcia -20% BBB BBS-53T DISCSTOP brzdové doštičky, organické
7,59 €
-20%
MOC 9,99 €
savings Avid Code 2011/Guide AL brzdové platničky, organické
24,99 €
MOC 43,99 €
halo*****, Aky vyznam ma potom ta kombinacia Shimano pak a Magura strmenov, ked ten "najvacsi" problem to neodstranilo? (len sa pytam, nerypem).
vacsinu problemov aj tak vidim v nerovnomernom chode piestov - lebo ked mam nastavene vsetko ako ma byt bez toho aby som cokolvek odvzdusnoval brzdy su bezproblemove. akonahle je jeden piest vysunuty (u mna tak jeden vyjazd) viac ako druhy zacina problem - pumpovanie, prepady paky, makka brzda .... piesty cistim pri kazdej vymene platni no nepomoze to ani na tyzden. nastavit prasa sa tiez neda len stlacenim paky a dotiahnutim srobov - mi suchal kotuc o prasa, prasa bolo z kriza. som si potom vsimol ze jeden piest sa v urcitom momente zacne vysuvat krivo. nastavoval som ho pracne podla medzery na kotuc v prasati. predna ok zadna problemy - ale to bude aj tym ze je blbo umiestnena a ide do nej vsetok bordel.
huskro1, aky olej si pouzil? Inak pokial sa brzda prepadava (t.j. ide uplne k riaditkam), tak povacsine je iba zle odvzdusnena.
ja som mal pocit pri dlhych klesaniach ked sa brzda zahriala - resp. prehriala, ze od teploty sa zacali nafukovat hadice a tym si potreboval v systeme viacej oleja. Daval som olej od trickstufu (biolej od danica). Po vymene hadic ziaden problem
u mna je vsetko tajomstvo
Len ta samotna uprava stoji ca.100e
Jazdím agresívnejšie enduro a mám okolo 75 kg
