som tu novy, takze by som poprosil o zopar uzitocnych rad ohladom MTB udrzby a oprav.
Zaobstaral som si bike GT - jazdeny. Vsetko funguje okrem brzd. Mam tam brzdy Shimano Deore LX BR-M585. V predu kotuc 185mm, vzadu 160mm. Ide o to, ze brzdia slabo. Na zadnom vobec nejde do smyku, no a predne, poznate, ak prudko zatlacite na prednu brzdu, nasleduje kotrmelec do predu, lenze u mojho to nejde. Nie ze by som to vyzadoval, ale pisem len preto, ze to slabo brzdi. Druha vec, brzdy su dost hlucne - piskaju, ako na starom mtb, kde boli este klasike brzdy. Ked jazdim lesom a idem dolu kopcom, tak plasim vsetku zver i ludi, co tam sem tam zajdu.
Kotuce su taktiez jazdene, no nie vela a platnicky su nove.
Druhy problem - makky stisk: odvzdusnit som neskusal, ale vyriesil som to pritiahnutim malej skrutky na brzdovej pake - tam sa reguluje zdvih brzdnej paky, cize zalezi od dlzky prstov, kto ako si to nastavi. Ja som to mal nastavene pre kratke prsty, cize dobry brzdy ucinok bol az po uplnom zatlaceni brzdnej paky.
Takze ako citam vela si sa nedozvedel. Skusim to zhrnut, aj ked tém ohladom piskania, odvzdusnenia je tu na mraky.
1. Piskanie platniciek
- vecsinou to robi zmes platniciek, mokre piskaju skoro vsetky
- G3 kotuce su v pohode, skor piskaju menej kvalitne kotuce
2. Mäkka paka brzdy - odvzdusnit
- pouzitie ineho oleja ako origional moze sposobovat mäknutie packy ( pouzivam iba original mineralny olej od Shimana )
3. Zamastene platnicky = slaby ucinok
- omastenie, vypalenie a podobne zarucene recepty bohuzial nepomozu
Kedze tych problemov mas viac, najskor ti ich vyriesi skuseny servisman. Inac to bude iba v stadiu pokus - omyl.
Bude potrebné odmastniť kotúče aj platničky technickým benzínom,a ak chodí páčka až nadoraz,tak aj ovzdušniť,je to úplne jednoduché.Stačí na to 1 dcl minerálneho oleja
Odvzdusnovanie by nemal byt problem, pokial je spravne naradie a sikovne ruky.
Inak platnicky som mal mastne, takze som ich odmastnil, vysusil. Uz to je lepsie, nepiskaju, no brzdy, hlavne zadna brzdi slabo. Je citit makky stisk, takze vyskysam odvzdusnit.
http://www.exit11.sk/product/lhm-castrol-1l-176/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LHM-Bendix.jpg
Na niektorych strankach sa uvadza, ze je to mineralny olej, inde zase hydraulicky olej alebo kvapalina.
Na zadnej strane je napisane anglicky: "Mineral based hydraulic fluid" cize kvapalina.
185 kotuc?
Predny kotuc
185mm G3CS
BOLT TORQUE 55 In-lbs 6.2 N.m
Zadny kotuc
160mm G3CS
posledný komentár: 16. 12. 2021 o 21:39
