Bike-techSchwalbe Click Valve - osobná skúsenosť # údržba # plášte # skúsenosti # poradenstvo # kompatibilita # pumpa # tmel # technické otázky
Zdravíčko. Chcel by sa podeliť o skúsenosť so Schwalbe Click Valve setom na výmenu presta ventilov pri bezdušovom systéme. Moja frustrácia s presta ventilmi nebola nikdy nijak závažná, ale aj tak by som ich na mojom bajku radšej nevidel. A tak som si objednal spomínaný set... ktorý na ňom strávil asi tak 20 minút. Takto nejak to vnímam situáciu teraz:
Výhody:
Pokiaľ máte na každej pumpe novú hlavicu alebo adaptér, narába sa s tým parádne, to musím uznať. Nasadíte, pumpujete. Odpadá otravné šrubovanie na otvorenie ventilu, žiadne ohnuté ventily, žiadne omylom vyšrubované jadrá ventilov, malý únik tlaku pri manipulácii.
Nevýhody:
Hlavice na prestu by mali fungovať tiež, ale je to boj, hlavne tie šrubovacie. Na dielenskej pumpe, ktorú mám doma, je to ešte OK. Ale na malej ručnej, ktorú beriem na výjazdy, to môže byť riadny problém nasadiť, lebo ventil je širší, a následne pumpovať, keďže nič netlačí na tŕň a teda ventil je zatvorený. Takže potrebujem druhý adaptér a tým to pre mňa stráca čaro.
Môj tlakomer (Topeak Smart Gauge D2X) na SCV funguje, ale nie veľmi spoľahlivo. Rovnaký problém ako pri pumpe kvôli šírke ventilu a tŕňu. Na tlakomer ale neviem nasadiť adaptér a pri vyššom tlaku (2,5 baru kvôli nasadzovanie novej pneumatiky), hlavica nedokázala dostatočne zatlačiť a zmerať tlak. Pri bežnejšom tlaku to väčšinou funguje, ale nie vždy.
A ešte jeden drobný problém. Kvôli už spomínanej šírke ventilu dávajú k SCV kľúčik na šrubovanie. Ten je z mäkkého plastu a v podstate okamžite bol nepoužiteľný.
-25% Weldtite Tubeless valve ventil pre bezdušové kolesá, 2 x 55 mm
14,29 €
-25%
MOC 19,99 €
Akcia -5% Joe's FLOW High Air Volume sada bezdušových ventilkov, 45 mm, 2 ks
37,99 €
-5%
MOC 39,99 €
Akcia -15% SKS Iifinity Universal Arco univerzálny plastový adaptér na matrac
5,09 €
-15%
MOC 6,89 €
Bosch Easypump ukazuje tlak spolahlivo, ani nepisu, ze by ho meranie tlaku s vypnutym kompresorom poskodzovalo. A tiez sa da nasrobovat click valve adapter na hadicku.
https://clikvalve.com/collections/clik-gauges
Tak ja neviem, akurat pred chvilou mi prisiel info email z https://clikvalve.com/, ze sa da predobjednat tlakomer Clik Valve - Pocket Digital Gauge (Max 200psi), za 22,98 Eur. Takmer som to urobil, len ma zastavila cena za dopravu, kde na Slovensko mi to vypocitalo 33,95 Eur, co uz nie som ochotny zaplatit (viac za dopravu, ako za tovar). Takze kupit sa to da, len predrazene.
Len nemam s cim porovnat presnost, s nejakym odskusanym tlakomerom. Mozem jedine s tymi dvomi elektrickymi pumpami a starou servisnou, ale tam som si tiez nie isty presnostou manometra.
Mam este stary BBB digitalny tlakomer, ale ten ma vacsi zavit ako Clik adapter.
Zajtra skusim dofukat napr na 30psi a vyskusam aj pumpy aj digitalny tlakomer z Ali. Ak budu vsetky ukazovat podobnu hodnotu, asi to bude merat v poriadku.
v terene sa uvidi, vytrca to dost na minipumpe, asi buden nosit v kapse a pred pouzitim nasrobovat.
je to plast aby sa to nechtiac nezlomilo.
fukat sa ta aj presta pumpou, no kolik nema co zatlacit a teda pumpa musi dat asi o bar viac (meranie tlaku....)
vyfucat sa da, nechtom stlacit kolik.
(krytky z plastu pri nasuvani kliknu)
Digitalny tlakomer z Ali ukazal 31,6 psi. Podla toho vyzera byt presnost kompresorov aj tlakomeru dobra. S clik adapterom funguju bez problemov. Nebol som si isty hlavne pri tom tlakomere, kedze stal len 6 eur.
Takze musim este kupit dva clik adaptery, nech ten jeden nemusim vzdy prehadzovat.
Teraz ked nosim rukavice, tak velmi ocenujem, ze ich netreba davat dole, ked chcem dofuknut. Len nacvaknem koncovku a hotovo. Mam ju nasrobovanu na Bosch easy pump. A pasuje to aj na Cycplus hadicku.
