Hod do googla:"Oprava kotoucove brzdy Radi Sterba kola" -super navod,opravis si to sam za 5 min.
23.06.2016 - 06:54:50
erikmir to už som robil a piestiky idú tak ako majú obe
Canyo ja si to viem spraviť ale ono to nejde :D
23.06.2016 - 06:57:33
odfot to
nemas tam blbo nasadeny adapter ?
23.06.2016 - 08:09:53
Mne to robilo 2x (Avid DB5). Raz som mal povolené ložiská (konusy na oske) a celý náboj bol asymetricky posunutý na jednu stranu. Tak som pokrútil obidvoma jedným smerom, v opravenej pozícii zatiahol kontramatky a už to sedelo. Druhýkrát som mal už dosť vydraté platničky a piestiky boli nerovnako vysunuté => boli asymetrické. Zatlačil som ich dnu, nasadil nové platničky a problém zmizol, na nových piestiky nemusia prekonávať takú dráhu a nie je problém so symetriou.
23.06.2016 - 08:43:22
ja mam priemyselne ložiska... a v brzde asi nebude problem lebo mam cele koleso na ľavu stranu posunuté
23.06.2016 - 09:00:26
vcera som vymienal dosticky a mam pocit, ze budem potrebovat pri najblizsej vymene diel 11.5015.036.000 avid elixir 3. neviem preco ale prekrutil sa mi imbus. kluc je v pohode ale vnutro hlavy na skrutke bude K.O. nikdy som to nedotahoval "nafest" tak neviem co je toho pricina.
je to mozne kupit v tuzemsku (najlepsie v ziline) ? az ako poslednu moznost by som volil ten amazon, ebay....
co som pozeral kubicu, suncycle a velosport, tak tam sa mi to nepodarilo na ich weboch najst.
....a ked uz som na drate, tak sa odrazu opytam, vzdy mam problem zatlacit valce. uz 2x som musel povolit skrutku na packe a nechat jednu kvapku odpustit inak som tam nedokazal vlozit medzi dosticky kotuc.
pinavid.jpeg 5.38 KiB thumb_up0thumb_down
29.06.2016 - 12:40:28
pani pri avid XX brzdach
je jedno keby som chcel menit len packu LEVER ? aky je to rocnik vzhladom na piestik.... ?
29.06.2016 - 15:33:08
takže nikto nič už ku mne? :(
27.07.2016 - 19:23:14
Ťažko ti poradiť na diaľku, keď tvrdíš, že:
"všetko to je ako ma.."
"to už som robil a piestiky idú tak ako majú obe "
" ja si to viem spraviť ale ono to nejde"
Akú radu by si čakal? :-)
27.07.2016 - 21:33:05
Ahojte , potreboval by som poradit. Po vymene brzdovej kvapaliny u brzd Shimano SLX , je chod packy zadnej brzdy znatelne tazsi ako u brzdy prednej.Vymena kvapaliny bola v servise.
Dakujem
15.08.2016 - 10:30:07
Milos3 Ak som to spravne pochopil, tak vacsou silou musis stacit packu - to sa mi stalo, ked bol trosku vyoseny piest - nic netieklo, vsetko fungovalo, ale piest chodil nasikmo a teda vytvaral odpor - skus pozret poriadne na to.
15.08.2016 - 10:44:04
ahojte, viete mi poradit ako docielit skorsie zaberanie brzdy pri SLX. odvzdusnene to je v poriadku, pokial tam bol zlty medzikus pri odvzdusnovani tak packa bola pekne tvrda a zaberala hned od zaciatku , ale ked tam dam platnicky a nasadim na kotuc a po cca troch zatlaceniach si sadne tak zabera od stredu stlacania.( rozumiem ze sa tam musi natlacit kvapalinaaby sa valceky vysunuli) ale ako potom docielit, aby mi nezaberala tak v strede ?
da sa odvzdusnit aj na nasadenom kotuci ? a potom trochu kvapaliny odpustit ? ( kade ? vrch - spodok )
vdaka za radu
12.10.2016 - 07:54:55
asi to nebude presne odpoved na tvoju otazku
ale mam skusenost ze platnicky BBB maju telo hrubsie ako ine
a ked som ich tam skusal dat tak som nevedel packu ani stlacit
mozno by ti ti pomohlo
12.10.2016 - 09:08:32
Ono platnicky su uz trochu jazdene, nie su uplne nove
12.10.2016 - 09:10:12
Odskrutkuj na pake odvzdusnovaciu skrutku, stlacaj paku a dolej cez odvzdusnovak kvapalinu. Ak by to nestacilo na tvrdsi chod tak demontuj koleso a stlacaj paku "naprazdno" bez kolesa aby sa ti piesty na prasati viacej vysunuli. Ked budes davat nove platnicky tak budes musiet trochu kvapaliny vypustit pri zatlacovani piestov naspat.
12.10.2016 - 09:31:40
