Mozno by pomohli sintrovane platne,ale na tvoju vahu a teren aky jazdis asi tie brzdy budu slabe.
16.08.2018 - 12:00:51
Clovek by povedal, ze vacsi problem budes mat s prednou brzdou. Ta brzdi v pohode?
16.08.2018 - 12:07:52
Predná v pohode, ale priznám sa že len začínam jazdiť. Od detstva som bol bez bicykla. Takže s prednou len opatrne brzdim zatiaľ.
16.08.2018 - 12:17:47
V prvom rade sa treba naučiť používať aj prednú brzdu, ktorá je omnoho účinnejšia. S tvojou váhou pri takých zjazdoch zmäkne aj XT, keď budeš brzdiť iba zadnou.
16.08.2018 - 12:25:58
05
Tak to asi brzdis hlavne zadnou a v jednom kuse. Pomoze, ked budes brzdit prerusovane, aby sa brzda stihla ochladit a das viac popracovat aj prednej brzde. Ak zmena techniky brzdenia nepomoze, tak pomoze vymena dosticiek za sintrovane, pouzitie vacsieho kotuca a/alebo novych brzd. V tvojom pripade budes musiet riesit vymenu brzdovej zmesi a kotuca v jednom kroku, kedze kotuc je RESIN PADS ONLY.
16.08.2018 - 12:29:22
isto dat 180mm kotuc pri tej vahe. a ako pise Bruco rovno aj dosticky sa sintrovane
16.08.2018 - 12:32:56
Super vďaka. Jasné, v kuse držím aspoň trochu stlačenu zadnú brzdu a prednú dávam len keď zadná nestačí.Takže v prvom rade sa naučím brzdiť. Ale rovno vymením aj tie kotúče s platničkami. Viete dať nejaké tipy na moje brzdy?
16.08.2018 - 12:48:37
Toto by malo pasovat:
- dosticky
- kotuc
- adapter
Predny kotuc mas 180 mm?
16.08.2018 - 13:14:04
Nie, komplet by mal byť 160.
16.08.2018 - 13:36:46
Je tu aj možnosť rovno prejsť na účinnejšie brzdy a staré predať kým sú relatívne nové. Samozrejme to vyjde drahšie, ale ako investícia do budúcna mi to príde rozumnejšie.
16.08.2018 - 13:40:39
Tak som objednal ten odporúčaný kotúč aj s platničkami a adapterom z predošlého príspevku a uvidíme. Ešte niečo na čo som zabudol, pri výmene kotúča potrebujem nejaký špeciálny kľúč, alebo stačia len blicky?
17.08.2018 - 13:28:33
Kedze mas centerlock tak https://www.mtbiker.sk/shop/servis-a-trening/naradie/stahovaky-na-kazety/kovys-stahovak-na-kazetu-shimano-hg-kaleny-17891.html
a imbusaky.
17.08.2018 - 13:47:21
Super, vďaka. Hneď idem písať nech mi to pridajú k objednávke.
17.08.2018 - 14:13:55
Vpredu (ak chces menit aj prednu) potrebujes iny kluc, tusim na hollowtech stred, myslim, ze tento funguje len pre 160tku vzadu. Aspon tak sa mi mari.
17.08.2018 - 14:37:19
Myslim, ze zalezi od osky, lebo na QR som mal aj vpredu aj vzadu klasicku maticu (stahovak kazety), ale na pevnej oske uz som vpredu potreboval kluc na hollowtech. Vsak nech sa pozrie na predne aj zadne koleso, ci je sposob uchytenia kotuca rovnaky.
Príloha:
Untitled.png 73.94 KiB thumb_up0thumb_down
17.08.2018 - 14:44:45
