Zdravim,
vedel by niekto poradiť s čím môže byť problém?
3 videa na Google drive https://drive.google.com/drive/folders/16MpQdJU2GncmmfYaPsUD_LQz-pDcMDhb?usp=sharing
- ide o Cube reaction C62 Pro 2021 - kupovany min. rok.
- bajk má najazdené niečo cez 1000km - prevažne v teréne.
- zvuk= praskanie sa zacalo intenzivne objavovat len nedavno. Neobjavuje sa to uplne vzdy, niekedy je klud, alebo proste velmi mala intenzita. Objavuje sa len pri slapani = vacsinou ked sa clovek poriadne oprie do pedalov alebo ma zaradeny vyssi prevod.
- bol som preto v servise- tam kde som ho kupoval: montaz/demontaz stredu/klud, hlavovane zlozenie, servis, centrovanie, nova retaz, nove pedale...proste to bolo servisovane a precistene = normalny plateny servis - hned na prvej jazde zvuk opat, na druhej uz intenzivnejsie (video)
- chystam sa do servisu opat...len uz som trochu skepticky ze ci na to pridu/ci to opravia...tento krat povedali ze by to malo byt v ramci "zaruky" - neviem ci zaruky bicykla alebo skor "zaruky servisu" kedze som to tam prvý krát doniesol s tým účelom a problém neodstránili....
Ma niekto podobnu skusenost? Pripadne vie niekto poradit ako to riesit ked je to novy bajk (nejake reklamacia?)
diky
02.06.2021 - 09:06:02
nojpo U mna sa to spravalo rovnako ked som mal trochu rozstelovane radenie, stacilo, ze nastavovacia skrutka bola rozstelovana o 1/4 otacky. Na stojane ked som to nastavoval, tak sa to neprejavovalo, prejavovalo sa to len pri zatazi. Tie 1x12 systemy su viac nachylne na nepresne nastavenie.
02.06.2021 - 10:18:11
Poprípade by to mohlo byť styčná plocha, pätka-rám. Ak je to bez maziva, dosť často sa to prejavuje...
02.06.2021 - 10:30:24
Ahoj mal som presne rovnaký problém, pukanie, ale iba pri záťaži. V jednom servise si s tým nevedeli rady. S malou dušou som šiel do druhého a tam to vyriešili, že iba vybrali koleso, prečistili a namazali styčné plochy. Nechcelo sa mi veriť že to bolo také jednoduché, ale áno už nepuká.
02.06.2021 - 12:12:58
Otazka do plena : vyriesi problem pukania premazat stycne plochy na karbonovom rame zadnej stavby? Ci to nebude kontraproduktivne dat tam vazelinu, ci tam nebude sadat spina a nebude to obrusovat dosadacie plochy?
Alebo co tam davate? Dik 👍
02.06.2021 - 17:46:40
Vycisti co sa da. Pukanie moze byt rozne. Koleso, kluky, patka, sedlovka, uchytenie sedla.... jedno po druhom a dokladne. Raz to prestane.
02.06.2021 - 20:12:48
No, dnes mi volali zo servisu = najhorsi scenar sa potvrdil = puklina/prasklina v rame niekde okolo stredu/zadna staba...cize reklamacia ramu...
08.06.2021 - 15:10:28
LubosBA5 napísal:
Toto iste som riesil pred par dnami aj ja,strasne,aleze fakt silne pukanie pri zabere,hambil som sa ,ked som prechadzal okolo turistou.namazal som stycne plochy a ticho.
08.06.2021 - 16:49:12
Podobny problem som mal aj ja. Samozrejme ako prve som vymenil stred, potom pedale. Potom som skusal vymenit zadne koleso. Nic nepomohlo. Pomohlo az premazane a nakoniec vymena patky prehadzovacky na zadnej stavbe. To je ta vec medzi ramom a prehadzovackou do ktorej sa srobuje pevna oska.
09.06.2021 - 09:20:22
Tento týždeň som to riešil aj ja, po umytí biku (hadica+vedro, nie wapka) sa objavilo pukanie. Ako prvý šiel von stred, namazal som, pukanie síce zoslablo ale nezmizlo. Vyčistil som pätku, zadnú osku + styčné plochy, sedlovku + objímku, taktiež zhodená kazeta z kolesa a namazanie tých závitov, rozobratie prehadzovačky a vyčistenie plochy, kde sa upína na pätku + odmontovanie ramienka a vyčistenie tej plochy, kde sa napája na šalter. Neviem kde bola konkrétne chyba ale už to nepraská. Píšem to kvôli tomu, ak si niečo z týchto vecí neskúsil....Poprípade odmontovať sedlo a vyčistiť lyžiny a skrutky, ktorými sa upína sedlo, aj tam sa drží dosť bordelu.
09.06.2021 - 10:46:54
Dik za rady, pomohly.
U mna praskanie pochadzalo z uvolneneho uchytenia prehadzovaca o patku ramu. Vycistene, utiahnute a bajk slape ako ma.
23.06.2021 - 08:50:52
