Nazdar, mam tlmic Fox float rp2 a pod tou packou co sa nastavuje odskok a tuhost som nasiel poteceny olej. V com moze byt problem? asi prasknute tesnenie najskor ci? Dakujem :D
Zobraziť komentár 27.01.2015 - 22:33:24
Áno, s najväčšou pravdepodobnosťou tesnenie medzi ihlou propedalu a reboundu. ;)
Zobraziť komentár 27.01.2015 - 22:58:52
Ako vravi Lapierre. Minuly rok som riesil toto iste na to istom tlmici. A vyriesil to az SUSP Clinic ;-)
Zobraziť komentár 28.01.2015 - 15:39:07
a kolko ta to vyslo?
Zobraziť komentár 29.01.2015 - 18:55:49
Sú aj iné možnosti ;)
Zobraziť komentár 29.01.2015 - 19:16:00
http://www.koloshop.sk/odpruzeni,-vidlice-tlumice-56/fox-float-ctd-drcv-tlumic-pro-kola-trek.html a co tento tlmic zda sa mi az moc lacny hmm :D
Zobraziť komentár 29.01.2015 - 19:44:27
Ahojte
Využijem toto vlákno na môj problém :)
Takže popis problému: Mám tlmič Fox float RP2 na ráme Iron Horse Bootleg 2.0. Keď prepružím tlmič tak v momente kedy sa tlmič po stlačení začne vracať vydá také cvaknutie mne to príde ako keby to robilo stieratko na piestnici ale tým som si moc niesom istý. Čo sa týka čapov všetko som zoservisoval (vyčistil,skontroloval,namazal a dotiahol) ložiská zadnej stavby sú čisto nové. Riešil som aj uvoľňovaním čapov a premazaním piestnice-stieratka ale ten problém pretrvával . Podotýkam mám len na ráme nahodenú vidlicu,kolesá,tlmič a čisto len sedlovú tyč. To cvaknutie ide z časti tlmiča ale neviem ho poriadne zamerať odkiaľ ide. Je tu niekto kto mal podobný problém? Alebo to je na repas tlmiča?
Za každú radu veľmi pekne ďakujem :)
Zobraziť komentár 16.04.2015 - 13:46:18
Toto sa na niektorých kusoch tlmičov deje a repas obyčajne toto cvakanie zmierni ale nie vždy. Môže za to buď ihla propedalu alebo jedno fixné tesnenie. Snažím sa tento fenomén odhaliť a natrvalo vyriešiť.
Čo sa týka nastavenia tlmiča, nemáš prirýchlo rebound? Niekedy sa to klepanie zvykne zmierniť s pomalším reboundom, veľa ľudí ho aj tak vozí otvorenejší ako by bolo vhodné. :)
Zobraziť komentár 16.04.2015 - 19:38:38
Áno máš pravdu, pokiaľ mám rýchli rebound tak to "cvakanie" je počuteľné a keď zas dám pomalý rebound tak cvakanie zmizne ale pokiaľ kolečkom pridávam rýchlosť reboundu tak cvakanie sa začne postupne objavovať.. No kedže tlmič som mal na bazárovom ráme tak i tak ide do servisu na GO takže uvidíme, oboznámim ich stýmto problémom a snáď to pomôže.. Lapierre ďíky moc za oboznámenie a vpodstate by sa dalo povedať že aj vyriešenie problému.. :)
Zobraziť komentár 16.04.2015 - 20:03:49
Chalani možem toto ojednať ako kit za tu cenu na repas tlmiča. ? Mam FOX FLOAT RP2
Cena celkovo aj s dopravo cca 30€
http://www.ebay.com/itm/Fox-Float-Rear-Shock-Air-Seal-Kit-803-00-142-RP23-RP2-RP3-DHX-CTD-RPL-Air-Can/162071934542?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=1&asc=37115&meid=886beb0e371841a09c68dd2a7c4dda70&pid=100005&rk=1&rkt=6&sd=301171796413
Zobraziť komentár 17.10.2016 - 21:32:55
Beriem späť v Kaktuse som našiel aj lacnejšie. :)
Diky za spoluprácu. :)
Zobraziť komentár 17.10.2016 - 21:54:58
Prosím vás, pri Propedal funkcii sa má tlmič úplne zablokovať, ale sa má hýbať?
Zobraziť komentár 15.05.2019 - 16:05:56
Propedal tlmič iba utlmí, aby si čo najefektívnejšie šlapal, ale nie je to lock. Na podnety od kolesa stále reaguje. Samozrejme záleží na konkrétnom tlmiči, jeho nastavení a konštrukcii zadnej stavby, ako sa to v praxi prejaví.
Zobraziť komentár 16.05.2019 - 07:03:41
