EDIT:
môže
ahoj...ako to je s tym powermore ? je to kompatibilne aj so smartami 2023 ? mas info ?
kryt motora trek rail nie je kompatibilny s bosch connect module !
samotny modul sa tam da nainstalovat bez problemov. kryt vsak nema na ten modul miesto.
https://www.trekbikes.com/us/en_US/FAQ/rail-smartsystem/
Zo zakaznickej podpory mi napisali, ze moj bicykel bol Boschom odobreny na pouzivanie extendera, ale, citujem: "You just need to get in contact with your dealer. He needs to connect the Bike onto the Bosch Diagnostic tool 3 and send us a configuration change request. So that we can activate the High and Low Power port."
mozem to skusit obstrihat ale to potom bude ten modul vidno. alebo teplo-vzdušnou pistolou vytvarovat ?
Edit: Tu je také riešenie (SX už vôbec nemá miesto): https://www.youtube.com/watch?v=joI8pUn1V1k
https://slovakbikeparks.sk/eshop/kable-a-nahradne-diely/1211-kabel-display-cable-1000-mm-bch36111000-smart-system-4054289005412.html
Alebo zohnat nejakeho kamarata, co je fanusik 3D tlacenia. Hlavne taky, ktory tym bude moct doma manzelke obhajit, preco si kupil uz tretiu tlaciaren
Sesulakja nie. stravu spustam manualne.
