Po zámene kaziet pri najľahšom prevode 46 zubov (display Bafang DP C18)
občas hlási chybu error 21, červená obrazovka displeja. Chyba sa občas zobrazí, potom zmizne, pomoc motora je ale stále viac menej trhaná takým nie celkom pravidelným prerývaným spôsobom. Ono to ide, ale blbo.
Na ťažšom prevode 40 zubov a ostatných prevodoch funguje všetko dobre.
Ako toto odstrániť?
Bafang M400 G330.250 (Max drive) je jedným z najpoužívanejších stredových motorov so snímačom tlaku šliapania. Pretože pri prevodoch 11-40 funguje všetko normálne predpokladám že problém bude v nastavení riadiacej jednotky. Zadovážil som si preto kábel a softvér, (našiel som na internete).
Mám takéto nastavenie
Vie to niekto odkomentovať, čo znamená čo a prečo?
Poraďte čo a ako zmeniť a hlavne prečo aby sa problém odstránil.
posledný komentár: 19. 5. 2023 o 14:52
Myslím, že to bude v nastavení kombinácie pedal assistenta a tlaku na pedále v závislosti kadencie šliapania. Myslím, že toto pri danom nastavení zle vyhodnocuje.
https://endless-sphere.com/forums/
https://cyclurba.fr/forum/forum.php
Takmer všetky príspevky sa týkajú motorov BBSxx bez torque - snímača krútiaceho momentu.
Prešiel som už veľké množstvo fór. Nastaviť hodnoty riadiacej jednotky by som vedel.
Nerozumiem však, ako mnohé nastavenia fungujú a hlavne ako spolu súvisí snímač kadencie otáčania kľúk so snímačom krútiaceho momentu.
Stále si myslím že riadiaca jednotka pri najľahšom prevode situáciu vyhodnotí tak, že na základe zosnímaného krútiaceho momentu a rýchlosti otáčania kľúk motor vypne, ale pretože sa kľukami otáča zase zapne a tak dochádza k trhavému pohybu.
Nechápem prečo sa občas pritom zobrazuje tá chyba 21 snímača rýchlosti, ktorá pri všetkých ostatných prevodoch pri akejkoľvek rýchlosti nikdy nezobrazuje.
Ozvite sa prosím, ak aspoň trochu nastaveniam krútiaceho momentu rozumiete máte s tým skúsenosť.
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=85918
Do hladania napíš max drive a vyhodí to kopu vlákien a daš googlu preložiť
https://cyclurba.fr/forum/619691/programmation-moteur-bafang-capteur-couple.html?discussionID=24855#msg619691
umiestnenie magnetu
Nešlo by poslať nastavenie toho motora na Apache s tou istou kazetou čo spomínaš.
Podľa screenu tam je:
0 - 5kg : 250mV
5 - 10kg : 200mV
10 - 15kg : 230mV
15 - 20kg : 230mV
20 - 30kg : 480mV
30 - 40kg : 470mV
40 - 50kg : 600mV
50 - 60kg : 300mV
