Cavte mam jednu uplne blbu otázku, chcem sa spýtat ci je normálne ak pri disk.kolesách je koleso mierne posunute na kraj ze rafik sa nenachadza presne v strede medzi vidlicami.Pretože pokial som mal kolesa na v-brejky,tak rafik sa nachadzal presne v strede medzi vidlami, ale ako som presiel na disk tak som si vsimol, ze na jednej strane je vacsia medzera ako na druhej(cca 0,5-1cm rozdiel).Jedna sa o zadnu stavbu, na prednej som si nejaky velky rozdiel nevsimol
dik za odpovede.
Zobraziť komentár 17.01.2009 - 23:38:13
pravdepodobne zle vypletene resp vycentrovane koleso na jednu stranu mal som to aj ja na starom biku ... daj to vycentrovat nejakemu odbornikovi
Zobraziť komentár 17.01.2009 - 23:45:37
ja ma predne koleso posunute asi o pol centi doprava a dost masivne ma to serie, na kotucoch to vsak dako extra nevadi
Zobraziť komentár 17.01.2009 - 23:51:42
takze mam to dat docentrovat ci ne?
Zobraziť komentár 18.01.2009 - 00:00:41
a nema byt bike jednostope vozidlo ? :D
Zobraziť komentár 18.01.2009 - 00:06:34
ved ono to je jednostope vozdilo aj s krivym kolesom pretoze ked ho roztocis nema osmicku ale cely rafik je rovnobezne posunuty do strany ... pri kotucoch to velmi nevadi ale mne to esteticky vadilo tak som to dal spravit ... robota na 10min
Zobraziť komentár 18.01.2009 - 08:09:52
gekon69: :shock: ak máš predné koleso celé posunuté do strany a zadné na stred, tak po tebe istotne neostane 1 stopa :idea:
Zobraziť komentár 18.01.2009 - 08:14:27
ale ostane len trochu sirsia ... ked nasadis plast tak to nie je az taky rozdiel(velky rozdiel neumoznuje ani vidlica inak by to suchlao) ale chapeme sa ... :wink:
Zobraziť komentár 18.01.2009 - 08:26:47
treba to dať opraviť, zlepši sa stabilita
Zobraziť komentár 18.01.2009 - 08:33:37
ok dakujem vam za rady, tak to hodim do servisu a bude pokoj :D 8)
Zobraziť komentár 18.01.2009 - 10:08:41
Hlavne si over ze ci to je fakt zlym vycentrovanim kolesa..Staci ak prehodis koleso naopak teda kotucom na pravu stranu(z pohladu jazdca) a ak bude problem pretrvavat na opacnej strane, tak je to zle vycentrovane..ak chyba pretrvava na tej istej strane, chyba nebude v kolese, ale vo vidlici
Zobraziť komentár 18.01.2009 - 10:57:35
Kolesá musia byť vycentrované na stred. Všimni si špice na zadnom kolese, že na jednej strane (pri kazete) idú priamejšie ako na druhej. Na cesťákoch je to výraznejšie. Daj si to precentrovať. Lebo ti to zhoršuje jazdné vlastnosti bicykla a ideš trošku bokom. (najlepšie to je vidno z pozície cyklistu za tebou)
Zobraziť komentár 18.01.2009 - 13:09:50
Daj to precentrovat. Nemat kolesa v jednej osi ,nie je normalny stav.
Zobraziť komentár 24.01.2009 - 01:04:56
ja mám podobný problém ale s predným kolesom, vidla Rock Shox XC30 TK, koleso 26" šírka 2,25" a mam ho asi 0,5 cm od ľavej strany kde je kotúč na druhej strane je asi 2cm. Problém je v tom že keď chcem prudko zabrzdiť prednou brzdou tak pritiahne plášť k vidle a škrie. Aký posun kolesa do strany pri brzdení je ešte normálny? mám 90kg
Zobraziť komentár 18.08.2015 - 12:57:04
Normalny je ziadny posun kolesa.
Zobraziť komentár 18.08.2015 - 13:02:53
