Ahojte,
som tu novy, takze by som poprosil o zopar uzitocnych rad ohladom MTB udrzby a oprav.
Zaobstaral som si bike GT - jazdeny. Vsetko funguje okrem brzd. Mam tam brzdy Shimano Deore LX BR-M585. V predu kotuc 185mm, vzadu 160mm. Ide o to, ze brzdia slabo. Na zadnom vobec nejde do smyku, no a predne, poznate, ak prudko zatlacite na prednu brzdu, nasleduje kotrmelec do predu, lenze u mojho to nejde. Nie ze by som to vyzadoval, ale pisem len preto, ze to slabo brzdi. Druha vec, brzdy su dost hlucne - piskaju, ako na starom mtb, kde boli este klasike brzdy. Ked jazdim lesom a idem dolu kopcom, tak plasim vsetku zver i ludi, co tam sem tam zajdu.
Kotuce su taktiez jazdene, no nie vela a platnicky su nove.
Zobraziť komentár 29.01.2012 - 08:31:40
ake mas kotuce a aky typ platniciek je tam, ked su nove?
Zobraziť komentár 29.01.2012 - 10:54:23
to veru neviem, kupoval som to od jedneho predajcu, co ma svoj obchod s novými i pouzitimi bicyklami. vsetko len lepsie kusy, nie lacne tesco bycikle. platnicky predomnou daval nove z krabicky. moc sa v tom nevyznam. zistil som ze to slabo brzdi az v lese. zatial som na nom najazdil asi 30km. chcelo by to len lepsie nastavit. mohol by niekto napisat neaky navod, ako nastavit hydraulicke brzdy, aby mali lepsie brzdne ucinky?
Zobraziť komentár 29.01.2012 - 11:02:30
co tak odvzdusnit http://www.mtbiker.sk/?cx=011701033491665897057%3Afwlxlf_xj7a&cof=FORID%3A11&ie=utf-8&q=odvzdusnenie+shimano&modul=search&sa=H%C4%BEadaj&siteurl=forum.mtbiker.sk%2Fnewposts.html
185 kotuc?
Zobraziť komentár 29.01.2012 - 11:07:00
Predny kotuc
185mm G3CS
BOLT TORQUE 55 In-lbs 6.2 N.m
Zadny kotuc
160mm G3CS
Zobraziť komentár 29.01.2012 - 11:27:04
Takze to su Avidacke kotuce a Shimano brzdy..
Zobraziť komentár 29.01.2012 - 11:41:28
ano uz som zistil. Moze to tak byt, ci? Vyskusam este poobede odvzdusnit, lebo packa ma makky stisk.
Zobraziť komentár 29.01.2012 - 11:45:46
Nemam skusenost ci to tak moze byt, ale ja by som si dal urcite k shimano brzdam zodpovedajuce shimano kotuce. Rovnako k Avidkam avidacke zodpovedajuce kotuce atd..
Zobraziť komentár 29.01.2012 - 14:31:52
Mohol by mi niekto napisat, ci mozem do brzd Shimano, kde je mineralny olej, pouzit i tento pripravok LHM+ Bendix:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LHM-Bendix.jpg
Na niektorych strankach sa uvadza, ze je to mineralny olej, inde zase hydraulicky olej alebo kvapalina.
Na zadnej strane je napisane anglicky: "Mineral based hydraulic fluid" cize kvapalina.
Zobraziť komentár 02.02.2012 - 15:18:22
ja mam v brzdach od castrolu lhm+ myslim ze je to tento
http://www.exit11.sk/product/lhm-castrol-1l-176/
Zobraziť komentár 02.02.2012 - 15:24:10
Pocuj neber to v zlom, ale mam pocit ze az tak nerozumies bicyklom aby si to odvzdusnoval sam doma... a dalsia vec piskanie moze byt mastnym kotucom resp. platničkami. Keďže ti daval nove pozri ci ti nevyteká olej niekde okolo piestikov...
Zobraziť komentár 02.02.2012 - 16:37:47
no kupoval som to preto, lebo mi to odporucil jeden "zavodnik" na bicykli, co ma aj servis. Dava tam presne ten, co sem napisal letuareg. Lenze ja som zohnal LHM+ od ineho vyrobcu, je to mensia 485ml plechovka.
Odvzdusnovanie by nemal byt problem, pokial je spravne naradie a sikovne ruky. :)
Inak platnicky som mal mastne, takze som ich odmastnil, vysusil. Uz to je lepsie, nepiskaju, no brzdy, hlavne zadna brzdi slabo. Je citit makky stisk, takze vyskysam odvzdusnit.
Zobraziť komentár 02.02.2012 - 16:45:12
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/domaci-servis-kol/udrzba-kotoucovych-brzd-shimano/
Bude potrebné odmastniť kotúče aj platničky technickým benzínom,a ak chodí páčka až nadoraz,tak aj ovzdušniť,je to úplne jednoduché.Stačí na to 1 dcl minerálneho oleja
Zobraziť komentár 02.02.2012 - 16:45:45
Takze ako citam vela si sa nedozvedel. Skusim to zhrnut, aj ked tém ohladom piskania, odvzdusnenia je tu na mraky.
1. Piskanie platniciek
- vecsinou to robi zmes platniciek, mokre piskaju skoro vsetky
- G3 kotuce su v pohode, skor piskaju menej kvalitne kotuce
2. Mäkka paka brzdy - odvzdusnit
- pouzitie ineho oleja ako origional moze sposobovat mäknutie packy ( pouzivam iba original mineralny olej od Shimana )
3. Zamastene platnicky = slaby ucinok
- omastenie, vypalenie a podobne zarucene recepty bohuzial nepomozu
Kedze tych problemov mas viac, najskor ti ich vyriesi skuseny servisman. Inac to bude iba v stadiu pokus - omyl.
Zobraziť komentár 05.02.2012 - 17:04:40
ked som dobre na zaciatku cital, pisal si, ze pri kupe pred tebou daval nove brzdne dosticky. usiel si asi 30km a brzdia slabo. nemoze byt problem v tom, ze su nove nezabehnute?
Zobraziť komentár 08.02.2012 - 16:52:51
