Mám túto vidlu v pružinovej verzii, zdvih 130mm a mám nasledujúci problém. Pri jazde po nerovnostiach aj na mieste pri prepružení sa z vidli ozývajú klepavé zvuky.Ide to od spodnej časti nôh. Myslím že sú to buď vydreté alebo uvoľnené klzne púzdra na vonkajších noháh. Mal už niekto podobný problém?
07.09.2011 - 21:42:19
klepanie pojde najskor od pruziny...alebo od dorazov pri vysunuti vidlice. pruzina sa da upravit kuskom duse....vadne puzdra overis volu pri zabrdeni a jemom tlaceni dopredu a dozadu s prstami na guferach
08.09.2011 - 01:18:03
Podobné klepanie sa ozýva aj z iných pružinových vidlíc a ide na 99% o klepanie pružiny o vnútornú nohu ... nemá to vplyv na funkčnosť a stačí vidlicu otvoriť, napraviť plastový "rukáv" natiahnutý na pružine a zas bude všetko OK, alebo ako píe žihadlo, dať tam kúsok z duše.
08.09.2011 - 06:38:18
Ja mám jednu otázku, možno trochu od témy, ale neviem, kam to hodiť:
Kedisy dávno som čítal, že pružinová vidlica má lepší priebeh, ako vzduchová, čo som skúšal ja, ten pocit nemám, čo si o tom myslíte vy? Je citlivejšia vzduchová, alebo pružinová vidlica (berme do úvahy, obe budú nastavené pre jedného jazdca čo najlepšie) Porvnať može asi iba Toru a Recon, keďže obe verzie sa robia coil a air
m 22y / Slovakia / Bratislava / WebApplication developer TV Markíza / Vyvojar DNT Technologies / S-Works Tarmac SL3 / Focus ST
08.09.2011 - 13:12:34
Lenže ja aj ked pevne chytím nohu vidli do ruky a pohýnam ňou tak cítiť že je tam vôľa. Len ide o to či su vydreté alebo uvoľnené klzné púzdra.
08.09.2011 - 13:44:59
Klzné púzdra by mali byť uchytené hornou prachvkov (na mojej R7-čke to aspoň tak bolo a predpokladám, že to bude tak všade)
08.09.2011 - 13:55:04
Ale čo som pozeral tak k tejto vidle čo mám ja tak sa predavajú 4 klzné púzdra. Pravdepodobne ide jedno hore a jedno dole na každej nohe. Čiže z toho vyplýva že ja mám uvoľnené alebo vydreté tie spodné lebo vrch vôľu nemá aspoň si myslím lebo vôľu cítiť odspodu.
08.09.2011 - 18:50:14
pokiaľ sa ti kývajú vnútorné nohy jedná sa o vôľu v púzdrach a tam sú dve možnosti ...buď sú zničené alebo len sa vytiahli zo svojho uloženia ... v každom prípade, ak nemáš zručnosti a skúsenosti s opravovaním vidlice to radšej zanes do servisu alebo niekomu kto sa tomu rozumie...
09.09.2011 - 06:52:04
"zihadlo 5" klepanie pojde najskor od ??? Po tohtorocnom servise v susp.clinic - vymena oleja a nove vrchne gufera sa po prejdeni 1700km zacal ozyvat klepavy zvuk pri zatlaceni aj pruzeni pocas jazdy /vit. video/ Vie mi niekto poradit co to moze byt ... ??? vidla je ale vduchova Tora sl 100 solo air video : https://youtu.be/wHVZQ6im6Hc
Naposledy upravil chrust77 dňa 18.11.2017 - 22:44:52, celkovo upravené 1 krát.
18.11.2017 - 22:26:13
noo mne to príde bud niečo v tlmení uvolnené alebo v pružení spodná zátka vnutornej nohy.. tažko ti poviem kým to nemám v ruke pri postupnom rozoberaní....treba skusené ucho a skušanie pri rozborke.... može to byť hocičo uvolnene vnutri nôh.
18.11.2017 - 22:43:42
prave som upresnil ze sa jedna o vzduchovu , a neviem ci sa mam este obratit na susp.servis alebo zhanat novu, pripadne ci na tejto este mozem bez nejakej ujmi jazdit
18.11.2017 - 22:49:20
určite to bude opravitelne, ak tam niečo plastové neprasklo..... treba to rozobrat uršite potom budes mudŕejší
18.11.2017 - 22:51:11
