Zdravim, vcera som si kupil novy ram Author Ttraction 06 a dal som si namontovat vidlu RS J4 (mam ju asi 1,5 mesiaca). Buhuzial az ked to bolo zmontovane (mimochodom zajtra to idem reklamovat, mam velku volu v hl. zlozeni) som prisiel na to ze vidla sa nemoze uplne otocit okolo svoje osi lebo tam vadi lockout a U-turn. Pytal som sa toho technika v Authore co stym a len sa smial ze som si mal kupit Manitou alebo RST ktore tam predavaju a ze mi padne zaruka ak mi ta vidla poskodi ram... Chcem sa opytat ci sa stim da nieco robit? Napriklad dat tam niaku podlozku alebo nieco podobne. Prikladam aj foto mojho problemu...
dikk
nooo teoreticky by sa to dalo riesit tak, ze ten distancny kruzok co davas pod predstavec by si polozil pod spodnu misku hlavoveho zlozenia a tym zvysil vzdialenost lockoutu od raamu na inkriminovanych fotkaach...
inac neviem preco sa to stalo na XC rame...vacsinou to je pri roznych FR ramoch(napr. podobny problem mali minuly rok tusim nejaky model od RB+Marz.66 '05). mozno ti aj vymenia vidlu za inu s nizsou korunkou (aj ked sa mi nezda , ze J4 ju ma vysoku...)
ale len teoreticky nikdy som nic take nevidel a bohvie ci je ten kruzok na to vobec stavany... si sa skratka touto nevhodnou kombinaciou komponentov ocitol v peknej kasi kazde riesenie bude len provizorne a nie prave vhodne.... este zvaz, ci vobec potrebujes taky uhol otocenia (ja napr. tiez neotocim, pretoze mam na kostre blatnicek, dvojkorunku tiez neotocis), alebo skratka zmen vidlu abo ram
tak to ste ma moc nepotesili ... presne jak pisete bojim sa ze poskodim vidlu alebo ram pri pade, aj ked padam len velmi malo.... asi tam skusim dat niaku tu podlozku potrebujem ziskat cca 2mm . Predavat vidlu nechcem lebo mi uplne vyhovuje a som s nou spokojny...
Má to svoju logiku. Rozbitím kladivom ochrániš dzindzíky pred iným poškodením. Potrebuješ ich tam vôbec? Však raz nastavíš a potom už len jazdíš bez nich
myslim ze by sa asi dali zbrusit ale bude to vyzerat hrozne a nechecm to robit na novej vidle, ale mozno mi nic ine nezostane ... vobec by ma nenapadlo za sa to moze stat, som myslel ze su na to niake normy... alebo ze sa to da standartne vyriesit niakou specialnou podlozkou
Alebo ešte jeden menej deštruktívny návrh - nalepiť na rámovú trubku pás EVA peny.
kde zozeniem ten pas EVA peny? ako to vyzera?
ale uz viem ako to vyriesim... dam si vyrobit 3 mm hrubu podlozku pod spodnu misku hl. zlozenia a bude po probleme
no dobry napad bol hned za nova tu vidlu predat..teda ak som dobre pochopil ze je nova........moc penazi nestratis a kupit inu napr nieco do manitou alebo marzocchi ..moj nazor/.....daj inzeraty aj tu aj na ine bike stranky to sa preda urcite
skus tam dat ine hlavove zlozenie, lebo to na tvojom biku to vyzera ze ta miska je uplne dnu v hlavovej trubke. Skus tam dat nieco taketo : http://www.bagbike.cz/?cmd=1268 , podla mna by to mohlo pomoct ked ti tam chybaju len 2 mm ako tvrdis.
Dobra rada nad zlato. Klasicke hlavove tam nedas, ked mas usposobenu hlavovu trubku na integrovane (cize podstatne sirsie na koncoch). Hmm?
No kamko, to integrovane hl. zlozenie by som tam dal co najskor. Pozri si ake dava author do serioveho biku traction http://author.sk/verbal/1279/?zobraz=cele# To co tam mas uz na oko vyzera spatne
Inak neviem ako tam chceš dať tú 2 mm podložku, lebo rozšírenie krku vidlice pre spodnú misku nie je moc veľké a tam by tých 2 mm asi dosť chýbalo, ale za pokus to stojí, no nedávam tomu veľké šance.
ale len teoreticky
Alebo v horsom pripade poskodi ram...
