Mám Durolux SF16 z 2016, tiež tam musí byť olej kvôli utesneniu, inak tesnenie prepúšťa. Používam 75W90 do manuálnej prevodovky.
29.04.2024 - 05:52:01
Mne na SR suntour raidon počas jazdy sfúkla vidlica, tak som doma urobil taký pokus... zmiešal som hustý prevodovkový olej s trochou silikónovej vazelíny a nalial to do vzduchovej komory na piest. Drží to už 5 rokov ?.
29.04.2024 - 06:57:51
Mkk napísal:
Caves v poslednom case mi niako zvlastne zacala “ klikat” vidlica je to fox 38 performance neviete co stym je? napriklad ked ju stlacim pomaly a potom aj naspat pomaly tak to neroby ale ak ju stlacim a necham ju nech sa normalne vrati sama tak to v jednej casti tak zvlaste klikne
Je to najnovší model? Ak áno, pozri predošlých pár stránok, mohlo by to byť to, čo som riešil ja s výsledkom - vlastnosť vidlice.
29.04.2024 - 08:15:10
Ahojte, prosím Vás.
Sused si kúpil vidlicu RS Lyrik select 2021 z nemecka. Pri zamknutí (utiahnutí) kompresie vidlica síce stuhne ale len minimálne, skôr by som povedal že vôbec, je tam Charger RC. Ja mám Yari a tam keď zamknem (utiahnem) kompresiu tak vidlu viem stlačiť len minimálne je to neporovnateľný rozdiel. Myslíte že bude nejaký problém v Chargri alebo to tak Lyrik má? Ďakujem.
29.04.2024 - 12:38:53
Tento Lyrik to tak ma
29.04.2024 - 12:57:47
velwoo je to model 2022 pozeral som co ste riesili a to video na raddite co si posielal je presne mi to roby myslis ze je dobre to dat reklamovat?
29.04.2024 - 14:34:21
Ak ti robí to isté, čo mne na videu, tak je to OK, je to vlastnosť vidlice potvrdená servisom, výrobcom aj viacerými vidlicami tu na fóre
29.04.2024 - 14:51:18
áno robí mi to isté dik za pomoc
29.04.2024 - 16:34:53
caute, kupil som si na mtbiker v bazosi novu vidlu sid sl 120/35mm FS-SID-SEL-C1 - 32T24073340 . Po dvoch jazdach mi odislo uzamkynanie a nejako cudne v nej žblnka. Ak ju zamknem pruži by som povedal ako by mala, ak ju odomknem chod je ten isty ale cca pri 60% stlacenia narazi na nejake silnejsie tlmenie a uz sa moc neda stlacit. Neviete ma nasmerovatco s tym doma robit? ako to opravit? Nieje len zavzdusneny olejovy tlmic? googlil som ale moc som z tych videii nevysiel a pozajtra by som si rad zajazdil. Dakujem za vase rady
01.05.2024 - 13:00:44
Pravdepodobne pustilo tesnenie na spodku vnútornej nohy a okolo tiahla pretiekol tlmiaci olej do vonkajšej nohy.
Riešením by mohla byť výmena tesnenia.
01.05.2024 - 16:31:14
20
Celkovova rozborka tlnenia...a vymena veci.ak chces rano jazdit od spodu vytiahnuť srob..klepnut nech vytecie prebytočny oej a zavreť.na 2 hodinky pojazdiš opatrne ale treba to cele určite pretesniť a doliať správne oleje
01.05.2024 - 22:57:55
velwoo napísal:
tiež som spozoroval také pukanie vo vidlici, na novom neuroncf8,fox34performance, ale mne aj za jazdy po neronostiach vydáva klopkavé, hrkotavé, zvuky a je to dosť hlasné,.
01.05.2024 - 23:27:33
zihadlo 5 napísal:
rano idem jazdit ale asi to teraz necham tak lebo mam v plane 6hodky pojazdit. Potom to rozoberiem. V utorok idem jazdit do Grecka a to ma serie ze je na to malo caqsu, len len doma to opravit.
02.05.2024 - 06:47:30
zajtra ju rozoberiem, odvzdusnim, ale chcem sa este opytat - do noch sa leje 15w, 10ml ako do starej sidi?vdaka
02.05.2024 - 15:49:35
skbodva, ja som mal podobný problém na Rebe na dialkovom lockoute, zle bolo od novoty upevnene lanko lockoutu - akoby v zlej polohe a to kolečko pod ním no a presne niečo podobne to robilo...
02.05.2024 - 17:57:20
11
