Rozhodujem sa medzi 930 / 940 / RC comp.
Ideál by bol 910, ale už ho neviem zohnať v L-ku.
https://www.sadesport.sk/scott-spark-930-2022-wakame-green_z16605/#30831
https://www.sadesport.sk/scott-spark-940-2022_z16607/#30839
https://www.sadesport.sk/scott-spark-rc-comp-2022-blue_z16612/#43874
Na RC comp má láka hlavne carbon zadná stavba, ale zvyšok výbavy je slabý (aj tlmič je tam nižšia rada ako na 930, to sa mi zdá hlavný problém - pri tejto koncepcii).
Vidlica tiež slabá, ale tú by som časom vymenil (aj pohon - za shimano).
Ideál by bolo nemeniť nič, alebo čo najmenej, ale to by platilo pri 910 (ktorá viac-menej nie je).
Rozdiel medzi spark a spark RC nepovažujem za zásadný (pre mňa).
Skôr by som bral 940 (kvôli rock-shox vs. Fox), ale zas radšej by som shimano (930) ako sram (940).
Takže ani ani.
Viac-menej asi pár komponentov vymením hneď, ale chcel som čo najlepší základ ...
Keby bola dostupná 910, asi by som si radšej priplatil ... .
Každá rada / skúsenosť dobrá. Vopred ďakujem.
Jazdím predchádzajúci model ... (spark 710 plus/910). Twin-lock je perfektný (podľa mňa).
posledný komentár: 13. 9. 2018 o 20:22
To už by sa oplatil 910.
Ešte som našiel v sportakuse posledný kus.
Len žiadne zľavy na 2022 a 2023 sú tak o 15% drahšie a vyzerá to tak, ze bez zmeny okrem ceny.
Už som písal pár predajcom ... a teda mi ponúkli tak príslušenstvo za 100e. To je super pri biku za 5,5 litra (spark 910 este jeden je).
Takže taká je momentálne realita.
Pár rokov dozadu boli bežne zľavy 30 aj 40% po sezóne. A hlavne na top, resp. tie drahšie modely. Ale na to už môžeme len spomínať. To o čo je záujem momentálne nikto nebude dávať do výpredaje.
https://www.pfannberger.com/marken/scott/
Ďalšia vec (skôr na majiteľov xtrka) radenie Xtr je v porovnaní s xt rovnako "tuhé"? Momentálne mám problém s vyklbenym palcom a po hodke jazdy je na xtcku problém zaradiť.
Vopred vďaka za odpovede, prípadne poraďte nejakú alternatívu s modernou geometriou do 5tisic.
https://www.cykloshop.sk/celoodpruzeny-horsky-bicykel-scott-spark-rc-pro/
https://www.cykloshop.sk/horsky-bicykel-scott-spark-rc-team-issue-2024/
Origo kolesa su viacmenej rovnake a az taky rozdiel tam nie je, ak vobec nejaky.
Takze sa musis rozhodnut ci chces vidlu sid alebo fox a mechaniku alebo elektro
Ja by som napriklad do mechaniky uz nesiel, ten komfort pri radeni je niekde uplne inde a o nastavovani radenia ani nehovorim.
Nadruhu stranu na tom procku je ta farba nazivo nadherna
Mam Spark RC 2022 ktory bol na shimane a chcel by som nan dat zo stareho bajku Sram DUB AXS XX1 karbonove kluky. Kupil som teda pressfit PF BB86-DUB (ten mi prisiel s 2 a 4,5mm vonkajsimi podlozkami (outer spacers-medzi stred a kluky, resp na ich os) a 2,5mm kruzkom ktory pasuje na samotny kus pressfitu tj, medzi ram a pressfit (inner spacer).
Viem, ze Scott by tam od vyroby dal DUB Wide kluky, pretoze ma CL 55mm a tym padom ma prevodnik offset 3mm. Neviem ale ako docielit to, aby som moje ne-wide kluky mohol pouzit, ale viem, ze to ide!
Z internetovych analov som sa dozvedel, ze prevodnik musi mat v mojom pripade 0mm offset, ale neviem ktoru podlozku mam pouzit. Ked dam 2mm tak mi preload adjuster na druhej strane kluk nestaci dotiahnut a vzialenost prevodnika od ramu je velmi mala (nahadzujem vzdy uplne co najblizsie ku kluke= neutiahnuty), v pripade 34T by som uz urcite suchal "do ziveho" (a to sa tam ma vraj az 40t? zmestit). Ked tam dam 4,5mm tak len ked jemne rukou utiahnem kluky, uz sa velmi tazko pretacaju. Neviem teda, ake podlozky si zohnat, aby to fungovalo. Ma tu niekto prosim skusenost?
Vopred vdaka za odpoved!
Ak ti 2mm podlozku nedotiahne a 4,5 uz je moc tak to znamena ze potrebujes este jednu 1mm podlozku na stranu prevodnika
As 0 ofsetom sa aj zub odiali od stavby
ano, na fotke je uz 0mm 32T prevodník. Ako Budem vediet, ze nepotrebujem 3,5 alebo 4 ale iba 3? Ci uz ti mam verit?
