a dal si pozor na spávny krk? 1/8 je klasický rovný- obe konce hlavoveho su rovnakého priemeru,
tapered je spodný koniec siroký oproti vrchnému... taku vidlicu do klasického nenamontuješ
20.03.2014 - 13:25:46
Vzal som "Aluminum 1 -1/8 (28,6mm) - 255mm"
Predpokladam ze spravne, ci? :?:
20.03.2014 - 13:34:48
Tak teraz neviem. Prisiel som dom, pozeram na predstavec, a tam 115mm8° :o
Kde si to mozem overit ci potrebujem tapered alebo nie? Je to Cube attention 2011.
:tmi:
20.03.2014 - 20:05:22
ako som ti napísal ak maš obe časti rámu na hlavovom ronakeho priemeru mas klasiku 1/8 .....ak je dolna časť široka oproti hornej maš tapered
20.03.2014 - 20:16:02
Mal by si tam mat semi-integrovane hlavko, ale podla popisu vidly aj podla obrazkov bajku to vyzera na klasiku 1 1/8 (http://www.mtbr.com/cat/suspension/2010-forks/rockshox/dart-3/prd_443962_6743crx.aspx). Takze vyzera ze si vybral spravne. ;)
20.03.2014 - 21:10:57
Uz v tom mam jasno. Diky hosi :smoke:
20.03.2014 - 21:44:12
Mate niekto novy rocnik Reby - 2014? Poriesili uz tie problemy s nefunkcnym push/pop lockom, alebo je to uz u Reby standardom? Tie problemy s nedostatkom oleja v novych vidlach bola iba chyba niektorej serie? Z pohladu zivotnosti a nutnosti servisu ste s Rebou spokojni? Nekruti sa pod 95kg, resp nie je Reba blbost na takuto vahu? Gramy nenahanam ale Recon, ktory som mal povodne v plane uz zial nie je nikde dostat a neviem ci by som z hladiska zivotnosti preferoval Suntour. Uz dlhsie hladam nieco na 9QR, 1 1/8, 26er, PM, 100mm a akosi sa neviem rozhodnut. Este mi hlavou vrtaju i Epicony vzhladom na ich cenu, neviem ale ci sa netunovany Epicon oplati kupovat. Dik za rady
11.05.2014 - 19:16:45
netunovaný je blbosť, na tvoje kila jedine vidlicu s 15kou osou, krutiť sa pod tebou bude všetko okrem macochy.. tie maju dostatok materialu a pevne nohy a korunky.
z skusenosti s rebami 07 a 12 to išlo kvalitopu aj funkčnostou dole... nove už sú pomaly kazove ako FOXY :D
takže pravidelný polročný servis potrebný.. oleja tam bolo málo, aj v tlmení aj na mazanie.. chvílu trvalo kým sa nová ako tak rozbehala..
uroven recona:
http://www.kupkolo.cz/vidlice-marzocchi-marathon-lr-100mm-cerna-2012_z92244/
uroven reby:
http://www.kupkolo.cz/marzocchi-corsa-superleggera-lr-100mm-bila-2012_z4384/
12.05.2014 - 08:45:43
Ja mam 2014 Rebu, zatial jazdi uplne v pohode, bez akychkolvek priznakov chyb. Mam cca 88-90kg na biku, a na chrtovy HT je to OK vidla podla mna.
12.05.2014 - 11:37:58
Este by som zaradil do vyberu aj Manitou R7 resp. Manitou Marvel.
12.05.2014 - 13:21:37
Zihadlo velka vdaka za radu, nieco podobneho som potreboval pocut :)
12.05.2014 - 14:59:25
čaute,nebudem zakladať novu temu lebo cca. ide o to iste... Nemá niekto skusenosti s vidlicou Suntour raidon XC http://www.suncycle.sk/sk/produkt/sr-suntour-raidon-xc-rl-r-100-biela/5709 porovnaval som ju s epiconom X1 a je dokonca ešte lahšia. a epicon stoji 180€ čo je už pre mňa vela. ta raidon sa ešte da zvladnuť.. hlavne by som potreboval vedieť či sa da upraviť zdvih na 120mm. nevie niekto poradiť? prípadne nejake PRE a PROTI. diky :)
19.05.2014 - 21:04:37
tak radion určite nieje lahší ako epicon, chodiť to bude cca rovnako.. životnosť puzdier ako aj funkčnosť šedý priemer.. u lacnejších vidlic maju lepší chod pružinovky ako RS XC30 a pod ale su zas podstatne ťažšie
19.05.2014 - 21:08:12
raidon 1850g epicon x1 1930g podľa suncycle. možno tam je rozdiel v tom zamykani na riaditka ale o tie gramy mi až tak nejde.. čo sa tyka tych rs xc.. tak zalezi aka pruzina tam bude a nechcem riskovať že bude tvrda. mam 60kg takže neviem no. bol by som rad keby mal s tou raidonou niekto skusenost a napisal ich sem :D
19.05.2014 - 21:13:50
epicon mal do 1710g čo som montoval :)
epicon 2014+ lock.jpg 223.07 KiB thumb_up0thumb_down
19.05.2014 - 21:16:57
