No a môj problém spočíva vtom, že mi tieto brzdy zo starého bajku prehadzovali na novy a od tej dobi je pravá (zadná) brzda taka gumová alebo má proste slabý záber. Jedný prstom ju bez problému stlačím až ku gripu.
Skúsil som brzdy kompletne nanovo odvzdušniť s originál sadou Shimano a podla návodu čo má na youtube MTBiker, všetko prebiehalo v poriadku bez problému no problém stále pretrváva...
Nahodil som aj nové platničky (nebavíme sa tu potom o brzdnej sile ale o "gumovom-špongiovom" chovaní páky), ľavá brzdy je po stlačený už v cca štvrtine záberu krásne tvrdá a tuhá.
Brzdy majú cca 600km najazdené.
posledný komentár: 17. 8. 2025 o 12:31
posledný komentár: 19. 5. 2025 o 9:45
Idem teda skúsiť nakloniť bajk, demontovať strmeň a znovu odvzdušniť.
Presne takto mám aj ja vzadu poťahané káble... No dal som bajk skoro do 90 stupňového uhlu a blabla... Pár bubliniek ešte vyletelo, skúšal som zasa striekačkou tretlačiť, demontoval som strmeň, zatlačil piesty atď.
Je to trochu ostrejšie ale nie tak ako to bolo rpedtým... No už neviem čo stým...
Podla tohoto som postupoval >
1) ubezpec sa za mas dost kvapaliny v striekacke dole a vzduch je prec aj z hadicky (striekacku s hadickou dat dohora a vytlacit olej az po okraj hadicky) (nevyuzity/cisty olej mozes streknut naspat do flasky na buducu vymenu). Takto nasad hadicku na strmen
2) lievik do packy, ako vo videu, a mozes povolit ventil na strmeni
3) popri tom ako pomalicky tlacis olej zo striekacky do lievika,
- tras s hadickami (aby si nemal ohyb ako dal frankie na foto - pri internom vedeni to moze byt napr. okolo stredu, preto je dobre ked ako si napisal, mas bike predkom dvihnuty hore)
- tras prasatom
- jemne klepkaj napr. imbusakom po prasati a packe
- vzdy/vsetky ukony postupuj od prasata (dola) postupne ku packe (hore)
4) Ak stale vychadzaju bublinky a uz nemas olej v striekacke (vsetok je v lieviku), tak proste striekackou potiahni troska oleja naspat a opakuj od (3)
5) ked nevidis vychadzat ziadne bublinky a olej v lieviku je cisty, tak zavri ventil na strmeni. Hadicku neodpajaj, prichyt si ju tak aby ostala prichytena na strmeni.
6) povol packu, tak aby si nou vedel tocit, ale aby sa netocila sama. Uisti sa ze mas dost oleja v lieviku - pre nasledujuce body je kriticke aby si mal otvor v packe VZDY pod hladinou oleja
7) stlacaj packu ako to len ide a vyklepkavaj vzduch ako v (3)
8 ) stlacaj packu a sucasne ju natacaj troska hore a troska dole. Opat poklepkavaj po nej napr. imbusakom
body (3), (7), (8) opakuj dookola, kym nebudes citit ze packa je tvrda.
Alebo to niekomu zanes.
https://www.youtube.com/watch?v=RKZ6FIH6yzc
Preco odporucas uvedene poradie? Piestiky roztlacas bezne pri vymene dosticiek = zatvorena expanzka..
Kvapalina ma skor tendenciu zo systemu miznut ako pribudat a navyse tomuto riziku celis bezne pri kazdej vymene platniciek. Takze na extra postup pri odvzdusnovani technicky dovod nevidim.
