Zdravím mám problém hlavne s prednou brzdou, kotúč je využitý na 75% zvyšok je nedotknutý...(na obrázku je vidno 1cm z kotúča vybrzdenej plochy a zvyšok 0.4cm nič) brzdy mám SLX BR-M7000 2 piestove, a nedávno som to dal do servisu kde mi to chlapík dal zo 180mm na 203mm Shimano RT66 kotúč + G05A doštičky. Chcel som vymeniť tie doštičky za J05A ktoré sú IceTech ale vidím že majú tiež seknutu hranu na konci a to je presne tá časť ktorá nebrzdi a kotúča sa ani nedotkne. Viete mi poradiť ktoré doštičky budú lepšie alebo či je potreba vymeniť adaptér? Adaptér netuším čo je za značku ani model...
Komentár súboru: G05A doštičky
IMG_20231006_170600.jpg 269.01 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
IMG20231006170519.jpg 140.51 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
IMG20231006170509.jpg 170.52 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
IMG_20231006_171333.jpg 180.58 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
Zobraziť komentár 06.10.2023 - 17:18:17
Nevyzerá ako originál adaptér
Zobraziť komentár 06.10.2023 - 17:24:59
Tiež si to myslím, nemá na sebe nič napísané a väčšinou Shimano má označenie. Čiže originál Shimano adaptér zo 180 na 203mm môže fixnut problém ?
Zobraziť komentár 06.10.2023 - 17:46:34
chybaju aj podlozky
r2-bike.com
www.procycling.sk
https://www.tbsbikeparts.com/blog/shimano-disc-brake-adaptors-whats-the-difference/
Zobraziť komentár 06.10.2023 - 18:10:53
Jasne čiže potrebujem to vymeniť za tento F203P/PM podľa tabuľky ak tomu správne rozumiem.
https://www.mtbiker.sk/shop/komponenty/brzdy/diely-a-adaptery/shimano-adapter-na-prednyzadny-kotuc-zo-180-na-203-mm-post-mount.html
Ďakujem veľmi pekne za pomoc ;)
Zobraziť komentár 06.10.2023 - 18:37:35
Nechybaju, tie sa pouzivaju ked ide skrutka cez strmen a adapter spolu, vtedy je iny uhol dosadacich ploch a preto su tam, pri tomto dvojskrutkovom (alebo teda stvor) ich nie je treba.
Tie hrany su skosene aby slo lepsie nasunut kotuc ked vkladas koleso.
Pozri si ako to vyzera zhora ci je kotuc po okraj dosticiek, ak hej, tak je to OK, ak je kotuc nizsie tak to nie je dobre, mozno este potom mozes skusit ci nie je naopak adapter otoceny.
Príloha:
img.jpg 464.61 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up1thumb_down
Aku mas vidlicu? Kvoli uchytu, ci nemas nahodou na priamu montaz ku 160mm kotucu, aby si zbytocne potom nekupil zly adapter.
Zobraziť komentár 06.10.2023 - 18:50:30
Pozri si aky mas kotuc a aky mas adapter. Ak mas 203 kotuc, ale adapter na 200, tak je to jasne. Co asi bude tento pripad, 180tka to nebude. Ale v pripade, ze mas 200tku, tak to poriesi podlozka , dve, treba sa s tym pohrat. Aby cca sedela hrana kotuca s dostickami ako na obrazku.
Zobraziť komentár 06.10.2023 - 18:54:05
Vidlicu mám rockshox 160mm Yari z výroby tam bol 180mm kotúč na priamu montáž, pozeral som a kotúč je pekne až pri dostickach hore po okraj čiže problém je len dole tá časť.. adaptér som skúšal otáčať nepomohlo to a ani to moc nešlo inak ako je teraz. A k tomu adapteru ešte netuším čo je zač ani model ani označenie ani žiaden text na ňom nieje čo by mi pomohlo. Piesty vyzerajú tiež vpohode skúšal som ich aj namazat ale hýbu sa pekne čiže v strmenoch nebude problém. Podľa doštičky to vyzerá ako ju tlačí ten piest že je možno malá.
IMG20231006203355.jpg 391.88 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
IMG20231006203145.jpg 162.6 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
IMG20231006203114.jpg 167.71 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
IMG_20231006_202817.jpg 207.21 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
IMG20231006202751.jpg 178.42 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
Zobraziť komentár 06.10.2023 - 20:37:35
Podla fotky z hora je zly adapter..bud ho zodereš pilnikom na dosadacich plochách aby sa strmen priblížil,alebo výmena
Zobraziť komentár 07.10.2023 - 07:09:58
je tam nesprávny adaptér,ako sa tu už písalo,Yari má úchyt PM na priamu montáž 180 mm kotúča,ak chceš dať 203 mm kotúč,namontuj správny adaptér:
https://www.mtbiker.sk/shop/komponenty/brzdy/diely-a-adaptery/shimano-adapter-na-prednyzadny-kotuc-zo-180-na-203-mm-post-mount.html?itm_medium=forum
a bude to o.k.
Zobraziť komentár 07.10.2023 - 07:56:57
Jasne vymením adaptér, diky moc💪🏻👊
Zobraziť komentár 07.10.2023 - 09:48:53
Nieco mi tu unika - kotuc je vysuchany na hornej strane, platnicka ma na hornej strane kus ktory sa nedotyka. Nemalo by to znamenat, ze strmen je moc daleko od stredu a treba adapter ktory ho priblizi?
Keby tam bol adapter na 200mm a kotuc bol 203, tam sa bude predsa zachytavat vonkajsia hrana kotuca o strmen aje keby nie, tak by bola vybrzdena cast by prilis blizko stredu, nie?
Zobraziť komentár 07.10.2023 - 17:37:57
Ano, mas pravdu. Inak to mozno je adapter na 185mm kotuc zo 160.To by mi tak aj sedelo . Je o 2mm vyssi,
Zobraziť komentár 07.10.2023 - 21:19:06
Mne to vychádza na kotúč 200 a adaptér 203. Hlavne ak išiel z 180 na väčší.
Ale nieje také zložité si dobre pozrieť čo je napísané na kotúči a podľa toho doladiť adaptér.
Zobraziť komentár 08.10.2023 - 00:59:39
Kotúč je 203mm Shimano rt66 ako som už písal hneď v prvom príspevku
Zobraziť komentár 08.10.2023 - 02:12:53
