škrtanie: Súvisí so zlým zmontovaním prasaťa, napr. nesprávny moment, nevyfrézované diery na vidlici (ráme). Môže byť aj krivý kotúč. Pri jemnom otáčaní kolesa potom kotúč škrtá o brzdové dosky. Riešením môžu byť spomínané vizitky, zmontovanie prasaťa pri sedení na bicykli (treba pomoc druhého človeka), frézovanie, správny uťahovací moment, doťahovať treba na niekoľko pokusov, prípadne vyrovnať kotúč. K škrtaniu počas jazdy zasa dochádza pri náklone bicykla (zrejme tvoj problém, lebo sa ti to stáva v zákrutách), pričom to súvisí s nedostatočnou tuhosťou vidlice/rámu. Ak máš prasa zmontované správne a aj tak to občas škrtne, nedá sa to zmeniť.
cinkanie: Aj správne zmontované brzdy (neškrtajúce) môžu cinkať. Súvisí to s prenosom rezonancií, ktoré vznikajú pri kontakte plášťa a podkladu (najčastejšie asfalt), kedy sa rozcinká aj kotúč (pričom kotúč sa dosiek vôbec nedotýka). Ďalším faktorom je aj rýchlosť. To vysvetľuje už spomínaná výmena plášťov. Cinkanie je prirodzené, odstrániť sa dá jedine jemným pribrzdením, kedy sa rozcinkaný kotúč ukľudní.
A ešte k vidlici: Ten posun o 2-3mm je charakteristický pre systém SoloAir (na istý čas sa uzavrie prechod medzi pozitívnou a negatívnou komorou, zjednodušene napísané). Prejavuje sa hlavne pri vyššom tlaku. Ja ho pri jazde nepociťujem. Možno treba vidlicu správne nafúkať. Alebo je vidlica vadná.
Si si isty, ze kotuc namontovany na naboji je rovny? Nie ked je demontovany.
Pri nastavovani brzd si z opacnej strany ako sa pozeras pridrz svetly papierik. Do protisvetla sa zle pozera.
- kotuc dotiahni do kriza
- ked budes nadstavovat brzdy vloz na tu stranu kde to sucha vizitku
- ked to bude stale suchat tak dieta a 160ka kotuc a mas po problemoch
Presne tento sposob sa mi u formul osvedcil, aj ked stale to trochu sucha, za jazdy to vsak nepocut.
toto ti u formul nepomoze
mozem len odporucit, mal som podobny problem (ORO K18, 180kotuc), ale asi v mensom rozsahu, cinkalo len sem tam, urobil som presne to iste co pise lapla a pomohlo
viem ze nie moc konstruktivne riesenie ale pomohlo. aspon na cas.
teraz mi uz necinkaju. Mal som povodne Ritchey Excravader WCS a solidne som ich mal zjazdene potom som kupil Maxxis Medusa uz to necinkalo tie som po dvoch tyzdnoch zmenil a teraz mam Hutchinson Pithon a mam po probleme... nic necinka A niekedy mi pomohlo aj to ze som kolesa maximalne natlakoval a potom cinkanie bolo minimalne.
posledný komentár: 4. 7. 2022 o 17:23
