aky rozmer tlmica pouzivas teraz? Ak 190x40 tak musis vyberat z Deluxe rady
14.02.2020 - 13:54:10
Ziadny, rozmyslam kupit zakladny full a prerobit podla vlastnych predstav, tym padom vymenit zakladny tlmic aky tam je, deluxe r za nieco lepsie, viacpolohove a asi na dialkove. Mozem skombinovat spominany deluxe rc3 s fox sc32 vidlou cez dt swiss 3-polohovu packu? Rozmyslam aj nad sidom, ale ten ma len dve polohy, to asi nepo co... Ale usetrilo by mi to pekne peniaze... :^)
14.02.2020 - 13:59:39
volodaj Ďakujem, veľmi si mi pomohol.
14.02.2020 - 14:09:53
Prepínam iba medzi Open a Off. Možno iba 10% zo všetkých výjazdov tam hodím medium aj to iba pre to že to tam mám aby to malo aké také využitie. Je to iba o tom že ti výrobca dal túto možnosť asi sa to lepšie predáva viac čiarok viac adidas ale v praxi je ti to aj na nič.
14.02.2020 - 15:05:08
Vedeli by ste mi poradit co to moze byt ak zatlacim sedlovku dole tak citim ako prefukuje vzduch niekde okolo matici...pritom matica je dotiahnuta plus to vydava zvuk ako syčanie vzduchu..sedlovka funguje normalne. sedlovka je iridium dropper-post stealth na lanko
86370052_194863378380032_6583345520784179200_n.jpg 1.13 MiB thumb_up0thumb_down
14.02.2020 - 20:27:15
Zrejme ti unika vzduch z patrony. Je tam uzavreta vzduchova patrona, cize pripadne ju vymenit.
14.02.2020 - 21:21:19
Tu mas video ako na servis: https://www.youtube.com/watch?v=gCpk86vQBAU 99% takychto OEM sedloviek je rovnakych.
14.02.2020 - 21:23:47
plazzer napísal:
presne podla tohto videa som robil servis..poskladal som ju, vyskusal som ju a zacala robit ten zvuk..ale funguje lepsie ako predtym..
14.02.2020 - 21:42:28
Jardo9 napísal:
Caute, stretol sa niekto s klepanim super deluxe tlmicu? Normalne bike chytim za sedlo a tlmic zacnem rychlo za sebou stlacat asi 3-5 mm a je tam pocut aj citit klepanie. Pri pomalom stlaceny to nerobi. Citit to hlavne ked sedim v sedle a idem po nejkych hrboch, pri jazdeni to robi na malych a rychlich kompresiach, je to dost citelne a neskutocne otravne. Nejake tipy co by to mohlo byt? Bike ma za sebou tri dni jazdenia
Edit: Toto je zvuk co to vydava
Sposobuje to ihla propedalu, resp. nastavenia kompresie - tato sa "opiera" o IFP piest, a teda ked je piest v nespravnej vyske, co je vacsinou sposobene pretecenim tlmiaceho oleja do vzduchovej casti cez poskodene IFP tesnenie, tak ma volu a "klepe". Riesenie = servis tlmenia. Objavuje sa asi na vsetkych 2017-18 Deluxe a Super Deluxe tlmicoch. Ako su na tom nastupcovia, teda rady Select netusim, dufam ze uz to v RS poriesili.
14.02.2020 - 21:49:40
ja som mal klepanie na monarch RT3, klepala ihla .... tiež pri jemnom prepružení skor na ceste do kopca....odstraniť sa to nedalo.. ale ak ti chodí tlmič par mm na prazdno je zavzdušnený treba komplet pretesniť
tot vizera skor na komplet repas, zavzdusnenie tlmenia,necakaj od sudruhov že budu riešiť blbosti :)
to radsej vyrobia miliony zmetkov
14.02.2020 - 21:53:18
plazzer napísal:
Ako môže ihla nastavenia kompresie kolidovať s IFP? :^)
15.02.2020 - 09:05:06
Polo DanoL91 Takze ak som to spravne pochopil, tak pre spominany rozmer mam dve moznosti: s foxou pouzit tlmic deluxe rc3, 3 polohy vidla aj tlmic ked to chcem ovladat jednou packou, alebo ak by som sa nahodou rozhodol pre sida ult carbon tak tiez ult tlmic alebo rt-dve polohy oboje. Je tak? Prichadza este nejaka moznost do uvahy?
15.02.2020 - 19:42:25
Zdravím, mám Fox 36 Grip 2 180mm. A vydáva divný zvuk. Taký ako keby niečo narážalo. Čo to môže byť? Ak ju niekto má a mal s ňou taký problém budem rád keď pomôže 🙂
15.02.2020 - 19:55:18
Posielam aj video kde je to pekne počuť
https://youtu.be/sBhoc8MwVmM
15.02.2020 - 20:09:15
plazzer napísal:
Kde by sa dala kupit taka patrona?
16.02.2020 - 11:04:18
