skbodva Hovorim u vlastnej skusenosti. Pri prerabke z nonboost na boost som musel davat o 2mm kratsie spice, ale to som prechadzal z Newmen nabojov na DT. Pri prerabke z DT350 na DT350 boost to podla kalkulacky vychadza na rovnaku dlzku spic, takze sorry, ze som ta zbytocne zmiatol.
scarinko Sorry, ja kolesa s rafikom s vnutornou sirkou pod 25mm uz nepovazujem za MTB, cize som aj podla toho hladal.
Zobraziť komentár 19.10.2023 - 07:06:31
Čaute,
máte niekto obdobnú guľôčku pre fox grip2 točítka? Viac sa popilo a jedna sa niekam zakotúľala. Je to konkrétne FOX Steel Ball (Ø 0.0938) for Air Valves - SN 010-01-002-A. Tu v e-shope som nenašiel a objednávať 2-3 Eurovú guličku zo zahraničia + kuriér je..
ball.PNG 75.23 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
Zobraziť komentár 22.10.2023 - 21:22:41
Ľudkovia potreboval by som veľký servis Fox vidlice aj tlmiča. Viem, že je Slovkolex. Našiel som aj bikeclinic - nejaké skusenosti? Pripadne nejaký servis Banská Bystrica, Zvolen...
Zobraziť komentár 22.10.2023 - 21:44:06
Hazard Ľuboš Staňo v Revucej, môžem len odporučiť
Zobraziť komentár 22.10.2023 - 21:51:34
arrow_leftHazard napísal:
Bikeclinic je vyborny!
Zobraziť komentár 23.10.2023 - 07:31:36
Alebo posli do tybike.sk
Velmi šikovný chalan
Zobraziť komentár 23.10.2023 - 08:01:02
moju vidlu nedokaze nikto zoservisovat, tak som sa rozhodol pre novu. Uvazujem ze by som na ninety six 7000 dal namiesto sid 100mm rebu120mm. Na predstavci mam podlozky 2cm. Ak by som ich vybral, citil by som aj tak velmi ten rozdiel v posede?
Zobraziť komentár 26.10.2023 - 21:36:06
ani moc nie len sa ti uhol vidlice zmení asi o 1st... ale na ten rám sa od výroby dávaju aj 120ky tak to bude dobre
Zobraziť komentár 27.10.2023 - 10:54:21
Čaute vie mi niekto poradiť ako opraviť lockout na vidlici? Zamknem ju a ide ako keby nebola vôbec zamknutá vidlica ROCK SHOX Recon Silver RL (29) Boost, 140mm, Solo Air / Motion Control
Zobraziť komentár 27.10.2023 - 12:58:09
arrow_leftwartens napísal:
youtube si nekukal? https://www.youtube.com/watch?v=u2IkVfZyREo
Zobraziť komentár 27.10.2023 - 13:04:31
No to si mu teda dal riadny priklad..
wartens pricin moze byt viac, ale najpravdepodobnejsia bude zrejme strata oleja.. ako prve by som skusil otvorit vrch pravej nohy, vytiahnut comp damper a pri plnom vytiahnuti noh skontrolovat hladinu oleja od okraja.. z popisu neviem, ktory rocnik vidlice mas, ale zrejme pre tvoju to bude 91-96mm.. daj sem pre istotu SN vyrazeny na korunke, pripadne zadaj sem:
https://trailhead.rockshox.com/en/search/
Zobraziť komentár 27.10.2023 - 13:23:52
29T16988836 no dobre skúsim to tak a otázka olej kúpim normálne v obchode na bajk ci? ? A áno odkedy mam bike nebol do vidlice pridaný olej
Zobraziť komentár 27.10.2023 - 15:50:15
Potom ano, v tvojej ma byt hladina 91-96mm od okraja.. postup na rozobratie mas tu, od strany 76:
https://www.sramconnect.com/globalassets/document-hierarchy/service-manuals/rockshox/front-suspension/2018-2023-judy-30-recon-service-manual-english.pdf
ide ti tam rockshox 5wt olej:
https://www.mtbiker.sk/shop/servis/mazivo-a-oleje/oleje-pre-vidlice/rockshox-5wt-olej-do-tlmicov-120-ml.html
byt tebou, najskor len skontrolujem, ci je problem naozaj v tomto, kedze priciny mozu byt aj ine.. nech zbytocne nekupujes dopredu nieco, co nebudes potrebovat..
Ak tam bude oleja menej, znamena to, ze ti pravdepodobne prdlo tesnenie na spodu dampera a olej ti utiekol do spodnych noh.. v takom pripade budes okrem olejov potrebovat aj nove tesnenia, olej do spodnych noh etc.. v zasade velky servis vidly..
Ak tam oleja bude +- tolko kolko byt ma, mozno ti len prdlo tesnenie na spodku compression dampera.. tusim nedavno tu niekto riesil podobny problem.. v tom pripade by ti stacilo vymenit len to
Zobraziť komentár 27.10.2023 - 16:47:22
Aha dobre ďakujem kuknem ako na to a skúsim to každopádne tesnenie musím asi kúpiť len sadu co je 10+€ musím to kuknúť zajtra sa do toho dám alebo nedeľu
Zobraziť komentár 27.10.2023 - 17:43:42
Zobraziť komentár 27.10.2023 - 17:46:55
