Orech je 10/11 ale podlozka sa dava k orechu, aspon ja som ju dostal ked som kupoval kolesa. Ked chces dat dole 11 a nahodit 10 ta podlozka tam nebude a budes ju potrebovat.
Zobraziť komentár 11.07.2014 - 16:30:02
Nie je ta podlozka sucastou kazety? Ja som ju tam mal
Zobraziť komentár 12.07.2014 - 09:29:21
ja som mal tu podlozku aj pri novych kolesach ale bola aj pri kazete...
Zobraziť komentár 12.07.2014 - 12:02:49
Bude to presne tak, ako pise jj03. Nedavno som kupoval nove kolesa a potreboval som orech na 10sp shimano ... ked mi dosli kolesa a tam bol orech na 11sp, mi mierne stupol tlak a potom som si vsimol pribalenu podlozku, pre pouzitie v pripade 10sp. Tu istu podlozku som mal aj na starsich kolesach (cca 7 rokov stare)
Zobraziť komentár 12.07.2014 - 12:08:59
dufam ze vsetcia mate na mysli tu asi 1 mm hrubu podlozku, ktora ide na orech ako prva
Zobraziť komentár 16.07.2014 - 23:08:41
Ano
Zobraziť komentár 17.07.2014 - 06:26:03
podlozka ako prva potom 10 sp kazeta zatiahol som to a kazeta na orechu hrka. treba novy orech? hrubsiu alebo este jednu podlozku alebo co s tym mam spravit?
Zobraziť komentár 30.07.2014 - 01:20:31
co su to za kolesa, prip. model? su nove, ci stare? jazdil si ich uz pred tym, ci je to kupa z bazara? rozoberal si orech? hrka urcite kazeta alebo orech? co sa tyka tych spacerov, pozri si tuto stranku, hadam ti pomoze: http://www.slowtwitch.com/Tech/Cassette_How-To_-_Part_2_3257.html daj, prosim, vediet, ci sa ti to podarilo poriesit. dik.
Zobraziť komentár 30.07.2014 - 07:41:44
Pre pouzitie 10speed kazety na 11speed orech je potrebna podlozka so sirkou 1,85mm
Naposledy upravil Raver dňa 30.07.2014 - 14:03:41, celkovo upravené 1 krát.
Zobraziť komentár 30.07.2014 - 09:27:54
su to jazdene FR1 bola tam 11sp sram kazeta ja som tam dal 10sp ultegru iba s tou podlozkou co bola v baleni s kazetou a po dotiahnuti je kazeta volna. Prave som bol kupit tu 1,85 mm podlozku a vecer to zlozim. diky za radu
Zobraziť komentár 30.07.2014 - 11:02:27
mne to sedelo aj s tou podlozkou, ktora bola pri kazete. zaujimave
Zobraziť komentár 30.07.2014 - 11:07:01
Ta 1,85 mm podlozka by mala fungovat, ale zda sa mi, ze budes musiet dat obidve, aj tu 1 mm.
Zobraziť komentár 30.07.2014 - 11:55:19
www.slowtwitch.com
Zobraziť komentár 30.07.2014 - 12:02:15
presne tak!
Zobraziť komentár 30.07.2014 - 12:41:40
Darujem poukaz na nákup kolies INFINITO v hodnote 100€ v bikepro BB.
Zobraziť komentár 06.08.2014 - 22:19:26
