Zdravím ľudkovia. Problém so spomínanou vidlou je v tom, že bola v servise po ročnej údržbe (šlapala bez problémov celý rok) vyčistila sa, pomenili krúžky, doplnil olej atď. čo je v pohode ale chlap ju tam dofúkol strašne moc, čiže bola tvrdá ako "betón" a tak som ju mierne sfúkol a tu nastal mne nevysvetliteľný jav: Počas vyfučania cez vzduchový ventil vyfrkol olej. Vidlica šlape pekne ale keď ju uzamknem a zatlačím, ide dolu o čosi viac ako predtým. Kde je chyba a ako je možné, že cez vzduchový ventil mi vyfrkol von olej??? Ďakujem za info.
Zobraziť komentár 19.11.2012 - 12:08:54
Tam je vždy ždibeček oleja...
Ja som mal Recon XC solo air.
Zobraziť komentár 19.11.2012 - 12:24:19
podtlakom ti vytiahlo trochu mazacieho oleja vzduchovej komory.
Zobraziť komentár 19.11.2012 - 12:26:14
neboj nic to je mazaci olej z piestu, nic sa nedej
a to zatlacenie pri zamknuti je male neries.. ak velke , je tam nizka hladina oleja v tlmeni
Zobraziť komentár 19.11.2012 - 14:19:48
Mám takú istú. Keď bola nová tiež spravila to iste. a čo ťa to stálo?
Zobraziť komentár 19.11.2012 - 15:13:15
mierne zatlačenie pri uzamknutí: do .1,cm, keď sa do toho opriem: 1,5 max. 2 cm... vyčistenie vidlice+olej ma vyšlo na 40€ (malý servis to pomenovali) ale robené to bolo v neautorizovanom servise Rock Shocks.. chlap hovoril, že je v nej teraz veľa oleja a že cca prvých 5 jázd bude olej po troche pretláčať na nohy, od vtedy som dal na biku cca 70 km, týždeň stál doma v kľude a potom ju sfúkol a prskol spomínaný olej...dík za rady
Zobraziť komentár 19.11.2012 - 16:20:19
uf to si teda slusne zapytali za rozborku a ocistu... po roku staci len vymenit mazaci olej a vycistit
Zobraziť komentár 19.11.2012 - 16:36:21
40,- ečiek je naozaj dosť ...
Ohľadom toho vyfrknutého oleja - nič sa nedeje, toho oleja je tam ešte dosť a toto bola možno len kvapka ktorá bola pri ventile a ako sa otvoril tlak vzduchu ju vystrekol von. To, že ti vidlica aj v zamknutom stave trochu prepruží je normálne ... má to zabrániť úplne tvrdému locku. Ešte by ma zaujímalo či máš na nej možnosť nastavenia tvrdosti zamknutia - zlaté koliečko Gate. Ak áno tak ju treba trochu viac priškrtiť a nebude prepružovať.
Zobraziť komentár 20.11.2012 - 07:21:15
je to dosť až veľa vzhľadom na to, že vidla šlapala aj predtým v poriadku a išlo v podstate len o jej vyčistenie ale ten servis kde som bol je celkovo drahý vo všetkom ale zas kvalitný a je úplné spoľahnutie na nich (cez 20 r. praxe)... nie nemám nastavenie tvrdosti, len klasika lock out
Zobraziť komentár 20.11.2012 - 15:19:26
nazdarek ja ma skor otazku ako odpoved,ale predsa podobnu..Mam mesiac novu meridu s rockshox tora RL. vlastne je este v garancke aj s bikom..a makka je ako blato. tuhost mam na maxime. ak sa do Zamknutej vidle oprem ide dolu aj o 5cm. nejake rady???dik
Zobraziť komentár 22.11.2012 - 17:16:46
zanes to kdes si to kupil nech ti opravia lock... mas tocitko na tvrdost, takze je tam pruzina, riesenie len vymenou za tvrdsiu.
Zobraziť komentár 22.11.2012 - 17:36:53
Podľa čoho si prišiel na to že potrebuje tvrdšiu pružinu? On píše o tom, že ak zamkne vidlicu tak sa dá stlačiť o 5cm ... ak by potreboval tvrdšiu pružinu, tak by mu za jazdy v odomknutom stave chodila na doraz, alebo by sa zanárala moc do zdvihu.
S tým Lockom .. treba si uvedomiť, že vidlice majú buď možnosť nastaviť silu pri ktorej vidlica aj v zamknutom stave prepruží, alebo majú pevne nastavený Lockout tak, že majú tzv. ochranu pred tvrdým lockoutom a to znamená že pri určite sile vidlica prepruží aj keď je "zamknutá". Kedysi bol LockOut úplné zamknutie, do dnešnej doby zostalo označenie, ale systémy sú už trochu iné a vždy je tam nechaná určitá rezerva aby sa predišlo úplnému zamknutiu a tým prípadnému poškodeniu vidlice alebo pádu No a následne je tu na mieste otázka, asi akou silou si na tú zamknutú vidlicu pôsobil? ... pokiaľ si sa na ňu zvalil celou váhou a vážiš 80-90kg tak sa nečuduj ... Pokiaľ za jazdy zamkneš vidlicu a ona stvrdne natoľko, že sa prestane pohupovať nie je čo riešiť ... funguje normálne. pokiaľ chceš vidlicu z tvrdým lockom kúp si nejakú starú RST alebo Suntour.
Zobraziť komentár 22.11.2012 - 19:05:19
Zobraziť komentár 22.11.2012 - 19:09:37
viem ze vidla sa musi trochu pretlacit aj zamknuta, ale ja mam pocit ze aj pri strmsich stupaniach ked idem zo sedla ju pretlacam.potom ked ju dam na najvolnejsie a je odomknuta ide takmer nadoraz.. a to valim na nu len rukami pri mojich 80kg.
neviem mozno je to len o zvyku ..nakolko som doteraz odpruzenu vidlu nemal..dikes za porady:)
Zobraziť komentár 22.11.2012 - 23:15:41
"blato" to som prehliadol :-)
Tak potom treba vidlicu otvoriť a pozrieť aká je tam pružina a naozaj dať tvrdšiu, ale sila "uzamknutia" sa tým nezmení ... tá je v tomto prípade proste daná výrobcom.
A máš pravdu ... treba si zvyknúť.
Zobraziť komentár 23.11.2012 - 06:43:54
